Обсуждение: Самодельный инфракрасный сигнализатор утечки бытового газа
Страница 2 из 2
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.11.2024 08:26 #11
Сообщение от vadtom
Во всех современных газовых колонках встроенный датчик утечки газа
Прошу прощения, наврал. Это не датчики утечки газа, за которые их выдает корявый перевод, а примитивные датчики наличия вытяжки.
348 235
56 13
22.11.2024 11:09 #12
Сообщение от vadtom
Ни когда дело с газовыми колонками не имел. А что там нет своей принудительной вытяжки. Зачем еще датчик ставить. Просто мотор с датчиками Холла и все. Например по какой то причине двигатель остановился ( крыльчатка от пыли засорилась или подшипник рассыпался ) так датчик Холла дает команду клапану перекрытия газа на горелку колонки. Или там по другому сделано.
348 235
56 13
23.11.2024 13:15 #13
Самые простейшие датчики просто индикаторы утечки делаются элементарно. На компараторе и по выходу светодиод. Можно этот выход использовать как сигнал на клапан перекрытия газа. Только датчик должен быть с линейным аналоговом выходом. От 0.2- 5в.
В зависимости от процентного содержания самой утечки газа. По входу компаратора можно установить минимальную утечку. Датчики я описывал в другой теме. Какие на какие газы и дым реагируют. Так же и давал схему на ардуино с четырьмя выходами на дисплей : Хорошо. Бедный ( это пошла утечка ) Очень плохо. И полная загазованность это Токсичный
Все эти названия пишет дисплей.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
25.11.2024 08:17 #14
Сообщение от Aleksandr52
Я тоже
Вытяжка есть, но как колонка узнает работает она или нет.
Датчики Холла хорошая мысль, но если движок крутится, а вытяжки нет, всякое бывает.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
