В копилку разработчику, который привык уделять внимание мелочам Рассмотрим простую и надежную методику аппаратного подавления дребезга контактов. Будем говорить исключительно о сигнальных линиях, не затрагивая сильноточные цепи и большие напряжения.
"В копилку разработчику, который привык уделять внимание мелочам".
Давя на трепетное отношение к щепетильности, автор, видимо по своей "забывчивости" и "скромности", умолчал, что данная схема уже давно известна и широко расписана. Попахивает плагиатом. "Таким образом, надо учитывать, что в момент подачи питания на выходе микросхемы проскочит импульс длительностью примерно 10 мс (расстояние от точки А до точки Б, Рисунок 2)." Похоже на: есть проблема - смиритесь. А немного изменить стандартную схему, подключив нижний вывод C3 не к минусу, а к плюсу питания, тем самым исключив этот импульс при подаче питания, не хватает познаний? Хоть чуточку что то от себя предложили бы. Ах, да, у нас же зачем то появился R3! Раз уж мы замахнулись на измерения наносекунд, то на его выходе длительность фронтов сигнала будет отличной от представленной на рис. 6, т. к. в реальных условиях сглаживающей ёмкости кабеля щупа осциллографа там уже не будет. "Я работаю в сфере медицины ..." За предупреждение - спасибо, но сразу почувствовал себя каким то беспомощным и обречённым. |
Обычно от дребезга на логических инверторах избавляются установкой резисторов. Самые простые это вот так. Здесь пошаговое управление цапом на счетчике.
Можно так же делать на D - триггере . Получать импульсы от кнопок независимо по длительности от времени нажатия на кнопку. Так же можно и на ТТЛШ структурах это все делать. |
Помню еще времена при "царе горохе" когда пошли первые микросхемы 155 серии. Первые были просто ЛА3 и различная другая логика. Еще других микросхем не было. Там делали без дребезговые формирователи импульсов от кнопки просто.
Ставили микрик на переключение и четыре резистора по входу. Два по 10ком на землю и два по 1-2ком на питание 5в. А вот чуть позже у нас пошли специальные тактовые кнопки. Они уже были с питанием 5в. Внутри была схема формирователя на катушке индуктивности движения штока кнопки и выход по току был у этого формирователя с открытым коллектором с макс. вых. током импульса до 25 ма. Ставился прямо на печать. Делали клавиатуры на них различные по структурам.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.11.2024 в 11:12.
Вот эти без дребезговые тактовые кнопки ПКБ1-9. Очень надежные. Применяли их для военных заказов в основном. ВП у них есть. Единственное схема внутри потребляет ток по питанию. Там логика ТТЛШ внутри и катушка индуктивности на ходе штока кнопки.
Выписывали их по нескольку десятков под заказы. Все военные пульты управления различных устройств сделаны на них. Там еще в этих кнопках такой момент. Если шток кнопки не нажимать полностью а примерно на половину то она формирует непрерывную последовательность импульсов. Вот вам и генератор. Этого в тех описании нет. https://asenergi.ru/catalog/knopki/p...qunjp806117702
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.11.2024 в 15:23.
Извините перепутал. Спутал с другой конструкцией. В кнопках ПКБ стоят не индуктивности а магнитный резистор намотан в виде индуктивности. . Есть и такие. Просто мне попалась одна разобранная ПКБ. Вспомнил конструкцию.
Выписывали их по нескольку десятков под заказы. Все военные пульты управления различных устройств сделаны на них. Там еще в этих кнопках такой момент. Если шток кнопки не нажимать полностью а примерно на половину то она формирует непрерывную последовательность импульсов. Вот вам и генератор. Этого в тех описании нет. https://asenergi.ru/catalog/knopki/p...qunjp806117702 Вообще я бы с радостью применял подобные кнопки, но в медицине почти ко всем приборам требование по протирке дезинфицирующими средствами. Поэтому почти везде ставим пленочную клавиатуру. Так технологично проще. Чтобы механику поставить и сделать панель так, чтобы вода внутрь прибора не попадала - прям сильно жизнь усложняет. |
На старых компах производства Болгарии (8086) клавиатура была с герконами. В клавише магнитик в виде колечка, а на плате - геркон. И подпружинено все это очень приятной, мягкой пружинкой. И так на все 100 с чем-то клавиш.
Очень надежно, но реализация хромала, ибо клавиатура была сделана из плохо подходящего для этого сорта пластика и могла подклинивать ... |
"Обычно от дребезга на логических инверторах избавляются установкой резисторов. Самые простые это вот так. Здесь пошаговое управление цапом на счетчике."
На первой приложенной схеме дребезг контактов не устраняется и на выходе U2A будет пролетать пачка импульсов, которую, в свою очередь, будет считывать счётчик. Особо порадовал Вам лайк от автора, который сам же и объяснял назначение конденсатора на выходе кнопки.
Верить, в наше время, нельзя никому. Порой, даже себе. Мне - можно! х/ф "Семнадцать мгновений весны"
Очень надежно, но реализация хромала, ибо клавиатура была сделана из плохо подходящего для этого сорта пластика и могла подклинивать ... Поснимал я этих датчиков полно с плат. Вообще датчики Холла больше подходят под тактовые генераторы. Кроме того которые использовались на клавах имеют пять выводов два там вход вкл. третьего состояния выхода. И корпус такой прямоугольный небольшой. Поднес магнит сверху датчика лог. 1 убрал лог.0 Можно по выходу объединять. На герконах не встречал клавы. |
