Телевизор LG 32LE7500 - светится только логотип.
Страница 1 из 3
24.11.2024 12:34 #1
Телевизор LG 32LE7500-ZA (февраль 2011года выпуска) - светится только логотип.
На плате БП четыре предохранителя (два больших и два малых), все четыре звонятся.
На плате два выпрямителя, на большом 290 вольт, на малом - 68 вольт.
Все электролиты внешне выглядят очень хорошо.
Визуально никаких повреждений не наблюдаю.
Подскажите, куда дальше рыть?
Без форума никак...
24.11.2024 15:29 #2
Не загружается он у вас ...
На плате телевизора должна быть консоль (т.е., COM-порт, его можно найти по надписям вроде RX, TX, VCC, GND.
Если все питания на плате в норме, то подпаяйте к консоли конвертер RS232 <-> USB и через HyperTerminal на компе примите лог загрузки. Скорость - 115200. Проанализируйте, что там и как, покажите на форуме. Тогда будет яснее ...
Аватар для валентин-сибиряк
24.11.2024 18:58 #3
armada, реакция на пульт,на кнопки какая?
24.11.2024 21:43 #4
Никакая, наверное, т.к. он подвисает после вывода логотипа. Хотя ... Консоль бы подключить ...
25.11.2024 18:20 #5
Сообщение от kovigor
Я не уверен, что это вывод логотипа... Логотип думаю должен быть в центре экрана, а это светится значек фирмы в самом низу по середине, на уровне светящихся значков указателей сенсоров.
25.11.2024 18:21 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Пульта нету.
А может быть такое, что его без пульта нельзя включить?
25.11.2024 21:18 #7
Нет, не может этого быть.
Там просто могла слететь прошивка в EEPROM типа 25xx ...
25.11.2024 22:26 #8
EEPROM это что?
25.11.2024 22:32 #9
Это такая память, ПЗУ:
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
25.11.2024 23:01 #10
[QUOTE=kovigor;391989]Это такая память, ПЗУ:
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz[
Спасибо, я посмотрел. И что с ней можно сделать, с этой памятью?
Перепрошить? Отключить ее можно,хотя бы на время?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
