Моё виденье паяльной станции
Страница 3 из 7
08.12.2024 11:50 #21
Все познается в сравнении. Вот теперь сравните среднюю цену обычного нихромового паяльника 40вт.
Тип файла: jpg 2024-12-08_114620.jpg (65.3 Кб, 0 просмотров)
08.12.2024 12:00 #22
Цены на Али керамических нагревателей для паяльников.
Тип файла: jpg 2024-12-08_115941.jpg (150.0 Кб, 0 просмотров)
08.12.2024 14:16 #23
Сообщение от Aleksandr52
Последнее ваше утверждение, а как можно применить нихромовую спираль в качестве датчика ? Поясните.
ТКС у нихрома небольшой, но все же есть ...
08.12.2024 14:20 #24
Паяльник с керамическим нагревателем. Нихрома нет в нем.
Откуда вы это взяли ? Разбирали (т.е., разбивали) лично ? Там почти наверняка самый обычный нихром, просто он вмонтирован в неразборный керамический цилиндрик, из которого выглядывают два провода.
Я за всю жизнь не видел проводящей керамики. А вы видели ? Резины проводящие видел. Керамики - нет. Она может существовать, конечно, и наверняка в спецтехнике находит применение, но паяльник ...
08.12.2024 18:52 #25
Сообщение от kovigor
Да вы что. Там чистый нагревательный керамический элемент стоит. В паяльниках. На небольшую мощность и разные напряжения питания. Это карборундовые элементы.
Они применяются уже наверное лет 20.
На работе у меня стоит две печи сделанные на таких элементах. С нагревом от 300 - 1800гр.
На даче у меня два обогревателя на такой керамике 2000вт с мотором выхода теплого воздуха установлены.
А мощные вот что из себя представляют. Они не любят ударов. Разбиваются на несколько частей.
Тип файла: jpg 2024-12-08_182534.jpg (121.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-08_175843.jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-08_183008.jpg (52.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-08_183102.jpg (38.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-08_182912.jpg (24.8 Кб, 0 просмотров)
08.12.2024 19:05 #26
Скажу еще про эти элементы. По механической плотности они идеальные что бы обрабатывать например алмазные круги для шлифования. У меня шлифовщики разбивают их и берут для этих целей. Замучился их гонять.
08.12.2024 19:46 #27
kovigor,
Насчет резины. Есть не проводящая а пищевая резина. Эта резина применяется в пищевом оборудовании. Она не токсичная при нагреве. Не выделяет ни каких побочных веществ. По виду она бело серого цвета. Стоят например на уплотнителях в эл. чайниках и другой бытовой кухонной технике.
Нам приходиться на работе вырезать на станках из нее всякие прокладки различных форм по чертежам заказчика.
08.12.2024 20:19 #28
Давал я выше паяльник с электронной установкой температуры. Отдельно. Цена одна.
А вот полный комплект этого паяльника с керамическим нагревателем. Вот и полная паяльная станция. Но цена уже возросла. Керамика долго держит заданную температуру.
в отличие от нихрома. Так что по экономии отключения напряжения нагревателя большое.
Тип файла: jpg 2024-12-08_201117.jpg (108.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-08_201214.jpg (37.7 Кб, 0 просмотров)
08.12.2024 21:37 #29
... Там чистый нагревательный керамический элемент стоит. В паяльниках. На небольшую мощность и разные напряжения питания. Это карборундовые элементы ...
Спасибо ! Буду знать ...
09.12.2024 09:53 #30
толщина линий микронная...Жало паяльника буквально с диаметром с иголку.
Во-во!: и как прикажете это паять? Для меня составляет проблему микроюсбе-гнездо припаять, а в микронные дорожки я вообще не лезу. Эсемдешные микросхемы крупнее ножки имеют!..
Я обзавёлся паяльником с регулировкой, и с гильзоподобными жалами (а которые вставляется нагреватель): цинковое жало плохо лудится, про железное или никелевое вопрос открыт, но, думаю - революции они не сделают - потому обзавёлся медными. По ним, кстати вопрос: они на конце плохо лудятся - да? Короче: всё сводится к тому - что излишества всё это: регулировка всё-равно производится от наименьшего (как застывание припоя - до наибольшего (как окисление жала). Так-что - цифровой регулятор, а, тем-более станцию - покупать бессмысленно. Ваши "36 вольт" тоже бизнесовый финт - просто чтоб младшекласники на уроке трудов не ударились током.
Больше требование к паяльнику - чтоб жало не тряслось от тряски рук.
Единственно оправданное использование электроники в паяльнике - это поддержка аккумулятора: мне реально действует на нервы провод - вечно цепляющийся за что-то... Думаю: зарядная станция с индуктивным порталом с лёгкостью решит проблемы малой энергии аккумулятора - если ставить на её зарядку паяльник после каждого подхода.
Естественно - к такому паяльнику видится применимо более компактное конструирование нагревателя: я предлагаю использовать точечный нагреватель - нихромый контакт контачащий с самой дальней (ближней к концу) точке жала, а значит - самое ближайшее и эффективное нагревание (а значит - быстрое).
По поводу тряски: мне видится паяльник длинный, вплоть до плеча: при сносном весе он будет обладать большой инерцией.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
