Страница 2 из 3
348 235
56 13
16.12.2024 15:25 #11
vitek54,
Посмотрели выходы от контроллера. Программа жива. Вот я сделал примерный прикид
вашей платы. Синий - драйвер движка, зеленый- выходной мосфет на сам движок, красный стаб питания самого контроллера от литий ионного аккумулятора 3.7в
Вообщем если программа работает в контроллере, то смотрите дальше. Может драйвер движка не работать.
Тип файла: jpg 2024-12-16_144538.jpg (179.7 Кб, 0 просмотров)
3 0
16.12.2024 16:22 #12
все же нашел
Тип файла: jpg 12.12.24_07.41.01_scr_superrecorder.jpg (71.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 16.12.2024 в 23:58.
348 235
56 13
16.12.2024 17:59 #13
Сообщение от vitek54
все же нашел
А можно вас спросить. Зачем вам разводка этого контроллера ? Вы тогда все описание его ищите. Только не понятно зачем. Эти контроллеры узкого направления. Вот сделали на фирме ваш блендер. И контроллер для него. Просто технология более дешевая их изготовлять и стоимость их не высокая.
348 235
56 13
16.12.2024 18:17 #14
vitek54,
В каждой бытовой технике сделанной на настоящих фирмах или их клоны из Китая стоят специализированные контроллеры. Обычно они одноразового программирования.
Хоть часы или миксеры или блендеры или стиральные машины и еще многое другое.
Там программу в них зашивают, ту где они работают. У каждого своя внутренняя структура рассчитанная только для одной программы. Их наименований полно.
Фирмам изготовителям с ними легче. Сделали линию по выпуску их. И штампуют тысячами теже блендеры или еще что.
3 0
16.12.2024 20:09 #15
на 2 ножке и еще на нескольких ножках нажимаешь на пуск и импульс идет пока мигают 4 красных светодиода 10 раз и гаснут, на какой ноге должен быть обязательно и какой размах.
1,470 158
483 1
16.12.2024 21:20 #16
Сам движок может не работать, это коллекторный движок сомнительного качества, там в два счета истираются щетки или коллектор.
Запитать движок от постороннего источника, вроде аккумулятора. С большой вероятностью он дохлый ...
3 0
16.12.2024 21:50 #17
Движок живой
348 235
56 13
16.12.2024 22:39 #18
Видите как хорошо. Главное программа на МК работает.
Теперь смотрите сам драйвер движка. Не знаю как у вас
сделано , он поднимает напряжение на моторе. По входу шестиножечной
микросхемы логика. Вообще проверяйте цепи управления мотором.
Про щетки я говорил вам. Проверьте пружинки подтягивающий щетки
к кольцам ротора. Сами кольца должны быть не черными.Ластиком
почистите их. И ещё нет ли у вас в конструкции блендера каких то контактов блокировки, типа на колпаках как у кофемолок.
3 0
17.12.2024 12:16 #19
такой сигнал
Тип файла: jpg IMG_20241216_195452.jpg (560.4 Кб, 0 просмотров)
3 0
17.12.2024 13:45 #20
Блокировок нет
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
