Обсуждение: Универсальный параллельный УНЧ с коррекцией искажений. Часть 1 - Описание схемы
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
24.12.2023 16:00 #1
Предлагается для повторения схема УНЧ, который может работать в трёх режимах: с общей ООС, без общей ООС, с трансформаторным усилителем напряжения без ООС. Как известно, качество звука усилителя низкой частоты (УНЧ) зависит от искажений, вносимых этим усилителем в полезный сигнал.
Подробнее: Универсальный параллельный УНЧ с коррекцией искажений. Часть 1 - Описание схемы
24.12.2023 16:00 #2
Сейчас используют РГ от 20к и менее
862 380
24 1
25.12.2023 15:44 #3
не так однозначно.
313 10
56 24
03.01.2024 19:29 #4
Низкоомные РГ нивелируют звучание кабелей.
Я считаю нужен регулятор с тон-коррекцией
Тип файла: gif регулятор тембра японский.GIF (4.8 Кб, 0 просмотров)
14.03.2024 08:50 #5
Собрал на макетной плате. Работает. Звук радует. Оставил полный комментарий в конце статьи в конце второй части. Перед чистовой сборкой хотелось бы услышать отзывы других участников, рискнувших собрать. Если таковые имеются, отзовитесь пожалуйста!
3 0
23.12.2024 12:58 #6
Если ещё актуально. Собрал макет на соплях для проверки. Детали не подбирал. Во всех местах где нужны регулировки ставил переменные резисторы. Питаю от +/- 38 В (лабораторный стабилизатор). Работает сразу. Звук на уровне. В этой схеме автор по моему разумению совместил учение Дугласа Селфа, Рода Эллиота и Хауксфорда. Причём сделано это неплохо и с минимальным количеством деталей. Параметры можно и улучшить , используя учение всё тех же авторов, можно ввести и токовую защиту выходников для надёжности. Только это приведёт к неоправданному усложнению конструкции. А схема итак не из самых простых. Это же не промышленное устройство. Да и в том, что усложнение улучшит звук у меня уверенности нет. Скорее наоборот (читайте заметки Линсли Худа). Лично мне больше нравится звук варианта без ООС. Но на хорошей акустике. На дешёвом ширпотребе разницы нет. Греется еле-еле. С ёмкостями на 120 п был небольшой возбуд на частоте около 10 кГц.(сначала увидел по разному току покоя, потом на осциллографе). Увеличил ёмкости сразу вдвое - возбуд пропал и больше не возвращался. (Как у автора и написано). Короче, этот УНЧ можно смело повторять, если он не кажется вам слишком сложным. Лично у меня к звуку претензий нет. Совсем. Да и работает стабильно. Правда я его гонял только день. Но усиленно. Пробовал даже на редкой 3 Ом (2,7) акустике, и на 8 Ом. Но я делать не буду: мне не нравится только одно - отдельные радиаторы для драйверов, а здесь это обязательно! А это не позволяет сделать плату простой и компактной. Но это мои личные тараканы. А к схемотехнике вопросов вообще нет. Тут всё на уровне. Никакого шума и фона в акустике нет вообще. Даже не понятно включён усилок или нет. Но на осциллографе шум можно разглядеть. И он мог бы быть и поменьше, в принципе. Но думаю это из-за моего корявого монтажа или питания. Как-то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
