Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 10 из 40
92 40
0 3
24.03.2010 14:19 #91
Транс не знает, для телека он или для плитки. Сколько ватт на нем написано, столько и добавить сможете.
25.03.2010 00:18 #92
в этом никто и не сомневался. Просто мощность транса по железу могла использоваться не полностью - ограничивалась сечением провода обмотки
149 6
25.03.2010 08:10 #93
Очень грубо,примерно, так сказать на вскидку, мощность можно определить по сечению сердечника для этого площадь сердечника в СМ-кв, возведи в квадрат. Например площадь равна 10см.кв.х10см.кв.=100 ватт примерно.
92 40
0 3
26.03.2010 08:30 #94
А точнее и не нужно: все равно будет не полное использование из-за пониженного питания первички. А делать в ней меньше витков... Свою вольтодобавку, снижающуюся при полном напряжении... А лучше - автоматически за счет дросселя насыщения...
Вот так постепенно изобретается феррорезонансник...
30.03.2010 10:51 #95
Сообщение от gre_m
С серийным трансом такого быть не может. Количество витков первичной обмотки определяется мощностью и типом магнитопровода. Поэтому заметно повысить мощность имеющегося транса не удастся.
То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего.
92 40
0 3
31.03.2010 16:49 #96
Тут вопрос не в "повысить", а хотя бы эффективно использовать номинальную (по железу). А раз напряжение в среднем пониженное логично первичку слегка отмотать: сечение меди в ней обычно с приличным запасом (правда, к сожалению, в маленьких трансах). Процентов 10-15 можно смело.
17.05.2010 10:58 #97
Помогите пожалуйста.У меня сломался стабилизатор 220v,а схему нигде не могу найти.Называется LogicPower SVR-1000VA.Вы можете мне её скинуть или подскажите где найти
08.01.2011 16:34 #98
Если только для плитки! Пропан будет проще и дешевле 10 литров 1месяц 2 комфорки!
27.02.2011 08:28 #99
Доброго времени суток! Форумчане, посоветуйте проверенную схему стабилизатора сетевого напряжения для компа, телика, желательно надежную и без излишних наворотов.
Аватар для ЭлектроДок
1 4
Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью ICQ Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью Skype™
10.06.2011 16:57 #100
Сообщение от SSL
Для компа и телека разве нужен стабилизатор? или у вас с напряжением совсем нехорошо? Напишите какой диапазон напряжения у вас в сети
Страница 10 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
