Термостабильный усилитель мощности, как и большинство усилителей, состоит из усилителя напряжения и выходного каскада. Схема представлена на Рисунке*1.
Именно эту схему не собирал. Но собирал 3 другие схемы этого автора без микросхем работающие на том же принципе (с "Паяльника" и "Вегалаба"). Всё работает сразу и без пляски с бубном. Параметры неплохие, звук тоже. Хотя конечно супер-А класс - это всё-же не А класс. Достаточно взглянуть на спектр гармоник. Да и по звуку тоже. Но сама идея интересна, хотя и не нова. Но по моему скромному мнению реализации (и параметры) режима супер-А или ЭА у этого автора на сегодняшний день - лучшие.
Всем доброго времени суток! Смотрю на схемы этого автора уже много лет и поражаюсь такой витиеватости хода его мыслей! Уж не знаю от Бога это или от Лукавого, но по моему скромному мнению он открыл свой особый путь. Может быть простой и гениальный (без кавычек) в плане термостабильности. О таком (но только примерно) я конечно читал и ранее (например, схема Кендалла) но его схемы очень интересны. И по характеристикам очень неплохие, честно говоря. Да и звучат для АВ-шников достойно. Может, немного сложноватые, но не очень. Эту я тоже не повторял. И особого желания нет. Но вот его "Симфин2" и "Универфин2", "Универфин5" с "Паяльника" и "Вегалаба" делал. И если нужен надёжный и 100% термостабильный усилок, то их смело можно повторять. И не надо вообще никаких настроек- собрал и работает. Ну а здесь, не знаю. Лично я микросхемы в звуке не очень люблю. Но это только моё личное суждение.
Схемы без глубокой ООС
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
В чём же она?
Опять сковородко-нагревательный аппарат, цель я не вычитал, для чего усилитель, для дома? Не подойдет слишком мощный. Дома надо динамики ставить 98дБ и провода качественные и тогда вам 5Вт усилителя за глаза хватит. А если его пихать как профи для зала тогда его конструктив слишком незатейлив. ОУ со скоростью 4100в/мкс это нафига такие нужны? Для параметров.. а звучать они будут? Кто его знает. Но в целом проект имеет право на жизнь, а вот макет мне не понравился, слишком топорно. |
| Ответ |
