Акустические и межблочные провода сохраняют звук
Страница 4 из 6
23.12.2024 14:11 #31
Для создания направленности проводников кабеля - конденсатор 4 мкФ х 400 В предварительно заряженный от розетки 220 В через диод (любой на обратное напряжение более 500 В, например, 1N1007 из энергосберегающих лампочек) разряжаем через проводники кабеля. На минусе конденсатора будет начало, на плюсе конец кабеля, т.к. молекулы, домены и пр. развернутся в нужном направлении. Если кабель не из чистой меди (симбиоз полупроводников хаотично разбросанных по кабелю), то такой разряд прожигает переходы между ними и улучшает линейность кабеля для звука!
24.12.2024 06:38 #32
Сообщение от Alex1010
Наконец=то дельный совет. Только в шнуре от двух и более проводников и их нужно синхронизировать: т.е. нужно несколько таких "приблуд" по одному на каждый провод. Подобрать конденсаторы по утечке, ёмкости, диоды по падению напряжения и обязательно синхронно провести процесс. Иначе всё насмарку.
25.12.2024 01:15 #33
...Только в шнуре от двух и более проводников и их нужно синхронизировать...
Огласите, пожалуйста, весь перечень "шнуров" и перечень требований к синхронизации.
26.12.2024 10:28 #34
Весь перечень огласить не представляется возможным. Их огромное количество. А вот требования достигаются опытным путём. В каждом конкретном случае и на слух. Глаза по технике безопасности нужно закрывать в момент исследуемого процесса. Лучше повязкой. Я бы порекомендовал сварочную маску: все ж любопытство никто не отменит и следить за процессом интересно.
26.12.2024 11:21 #35
Почему бы тогда не взять кабель (тот, что идет к электроду) от сварочного аппарата ? Он и запредельно толстый, и медный, и пережил на своем веку столько КЗ и экстратоков, что вам и не снилось
26.12.2024 13:56 #36
Сообщение от kovigor
Вы не поверите, но так и делают! По случаю тестирования отремонтированного УМ был в квартире Аудиофила. У него кабель от УНЧ до колонок диаметром 20 мм, причем сплетён косичкой из проводов МГШУ-0,75. Вот только мне неизвестно, пропускался ли через него сварочный ток перед вводом в эксплуатацию.
26.12.2024 16:33 #37
Прям мои мысли... только нужно с доработкой и нюансами: провод брать от сварки постоянным током. Т.к. электроны в них уже упорядочены, но стремятся вырваться с положительного конца кабеля и навести шорох, на этот конец нужно поставить конденсатор и чем дороже, тем лучше. Лучше в ценовой категории от 15000руб. за штуку. Параметры не важны - важна цена. Пургу не гоню - это проверено самыми рьяными меломанами. Уж им-то можно доверять.
26.12.2024 17:23 #38
Т.е., один конденсатор на все электроны ? Или все же по конденсатору на электрон ?
Наконец-то я, кстати, понял, для чего на комп. мамках так много крошечных керамических конденсаторов
27.12.2024 10:05 #39
Там много-много разных токоф. Все они хотят разбежаться в разные стороны - не хотят работать (считать). Потому и так много конденсаторов и резисторов, что б сильно не разгонялись и не убегали. Кстати, понял почему аудиокабель и силовые кабели к аппаратуре должны быть без изоляции: электроны трутся об оболочку и издают шорох и фон. А вот об воздух гораздо меньше.
28.12.2024 17:39 #40
... электроны трутся об оболочку и издают шорох и фон. А вот об воздух гораздо меньше.
Полагаю, электроны в силу микроразмеров конечно шуршат, но несильно, а вот атомы кристаллических решеток микрочастиц проводника плохо притерты и поэтому излишне скрипят при воздействии электрических напряжений, а также мгновенно выходят острыми краями за пределы проводника, задевают воздух и добавляют "воздушность" в звуковую картину. Если покрыть провод изоляцией, воздушность безвозвратно теряется.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 29.12.2024 в 12:29.
Страница 4 из 6
жаннр музыки, звук, проблема, провода, чистота
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
