Обсуждение: Самодельный туманообразователь
Аватар для Robot Rlocman
09.01.2025 16:13 #1
Для проекта, над которым я работал, понадобился простой туманообразователь/ увлажнитель воздуха. Я*нашел множество идей в Интернете, но все они по тем или иным причинам недостаточно устраивали меня, поэтому я решил создать свой.
Подробнее: Самодельный туманообразователь
09.01.2025 16:13 #2
Зашёл по ссылке, так как думал, что автор покажет как изготовить систему подачи воды для увлажнителя из доступных деталей. Дело в том, что увлажнитель потребляет до галлона воды за ночь и эту воду нужно где-то разместить по принципу автопоилки для питомцев. Но изящных самодельных решений я пока не видел. Скопировать же серийную модель в домашних условиях сложно.
oldoctober.com
09.01.2025 17:15 #3
Посмотрите вот простейшая конструкция туманно образователя. Только пьезо элемент надо на эту частоту указанной автором.
https://dzen.ru/a/Yy1HrVJdb2sXh_8H
09.01.2025 17:42 #4
А если не хотите связываться с водой. То можно сделать Озонатор. Это тоже несложное устройство которое нагнетает в помещение озон из воздуха. Там при этом тоже влажность воздуха увеличивается. Там принцип идет искра образование например на медных кисточках на больших напряжениях. Ток там очень маленький. Стоит просто блокинг генератор с выходной катушкой напряжением до 18 киловольт. У меня они стоят на закрытых вентиляторах. Летом например в сухую погоду включил его минут на 10 и в помещении не жарко и влажно. Как после грозы. Воздух чистый.
Аватар для Adagumer
09.01.2025 18:04 #5
Сообщение от Aleksandr52
Транзистор там как бы без нагрузки работает, на долго его так хватит?
09.01.2025 18:21 #6
Вот схема Озонатора. Лампа и есть кисточка с медными
тонкими проволочками и будет искрообразование и выделение озона и увлажнение воздуха.
Тип файла: jpg 2025-01-09_181918.jpg (105.4 Кб, 0 просмотров)
09.01.2025 18:25 #7
Сообщение от Adagumer
Обычный генератор трех точка. Работает на резонансе частоты пьезо пластины.
09.01.2025 18:43 #8
Озон я от строчника получал, вместе с ионным ветром и проч. высоковольтными радостями
Аватар для Adagumer
09.01.2025 21:30 #9
Нагрузки в цепи коллектора нет!
Аватар для vadtom
10.01.2025 08:06 #10
От розетки выпрямитель и катушка зажигания - вот и озонатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
