Сушилка для рук. Опознать микросхему
18.01.2025 14:21 #1
Добрый день. Имеется сушилка для рук, отгорела дорожка из-за влаги. Контакт был восстановлен. Также был заменен высохший конденсатор после дилдного моста. Заменен. На плате управления на стабилизаторе L7805 - 5 В имеется и приходит на 1ю ножку восьминожечной микросхемы.помогите отпределить название микросхемы, какая сюда больше подойдет. На просторах интернета нашел схему с таймером ne555, но у него 8нога это VCC , а 1я GND. Ну а тут наоборот.
Тип файла: gif bxg_021-1.gif (38.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20250118_131943.jpg (392.5 Кб, 0 просмотров)
1,409 147
483 1
18.01.2025 22:41 #2
В таких случаях обычно зарисовывают схему.
Это может быть ОУ, вроде LM358, или компаратор, например, LM393 ...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
19.01.2025 09:05 #3
Сообщение от kovigor
Схема зарисована. Я приложил
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
1,409 147
483 1
19.01.2025 14:03 #4
Этот чип вполне может быть заказным, или вообще микроконтроллером, вроде ATtiny15 ...
19.01.2025 19:41 #5
Может быть и заказным, а может и нет... НО attiny15 не подходит по распиновке
14 45
0 3
20.01.2025 11:25 #6
Сообщение от andre-80
Больше на PIC12XX похоже.
20.01.2025 22:27 #7
Сообщение от abomin
Ну похоже только по распиновке питания
В моей имс 2-3-4 вывод не используется. 5-6-7 идет на транзисторы.
В pdf на pic12... там 7вывод icspdat, 6 вывод icspclk. Не похоже чтобы это была она...
321 3
24 1
22.01.2025 14:46 #8
Это китайский микроконтроллер которых много разных.
Но его вполне можно заменить на pic12....
На живом посмотреть что к чему и создать прошивку.
Из схемы видно что должен моргать светодиодом и ловить импульсы от фотодиода.
Включать реле. Ну и какое то время выдерживать это реле включенным.
Но вот это рассуждение про icspdat и icspclk говорит о полном непонимании
что к чему в контроллерах.
Эти icspdat и icspclk нужны только при прошивке в программаторе.
При работе там могут быть разные, лично запрограммированые функции.
Так что спросил, купил, припаял не получиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
