Администратор
Сработали ограничения на объем файла, как раз около 2 Мб, в зависимости от расширения. Заархивируйте, лучше в zip.
Admin,
Понял. Спасибо. И вот на 20 кгц его КНИ. Результат плачевный Вообщем конечно можно попробовать другие транзисторы. Конечно не треугольник и тем более прямоугольный сигнал он не усиливает а сильно искажает. Особенно прямоугольник на вершинах сигнала идет возбуждение. Только по синусу он работает с этой базой до 20 кгц.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.02.2025 в 14:01.
Так что вывод. Эта схема не альтернатива усилителя на ОУ. Что бы собрать нормальный усилитель без ОУ нужны дифф. пары транзисторов на входе.
Вот схема усилителя на пяти транзисторах. Два из них это дифф. пара. Они по параметрам подбираются идеально в железе. Или ставиться дифф. пара в одном корпусе. Схема конечно сложней. Но то что она делает не собрать даже на ОУ. Разрабатывалась недавно для сигналов с внешних цапов от МК. На МК делалась программа функционального генератора с семью сигналами разных форм. |
можно собрать много проще например на полевом транзисторе, с большей частотой вплоть до FM диапазона и небольшим напряжением питания. Завтра покажу. |
-Mike-,
Вытащил из корзины удаленный файл для вас поставил 1в питание и эмм. без стабилитрона. Усиление нет фактически. Кроме того программа минуты две вытаскивала это усиление. Она же считает схему. |
