ЗДРАВСТВУЙТЕ! купил отец (земля пухом) в свое время часы электронные светодиодные "ГРАНАТ". есть 2 наклейки : 1- 2202, 2-2205/с. автоматом весной и осенью переключают время (видимо зимнее и летнее). имеют поганое свойство бесконтрольно включать будильник на 12 часов ночи. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ? с тем что время отстает постоянно - понятно. кварцевый резонатор - барахло китайское. время - наплевать (корректирую). переход времени и наглое включение будильника - как бы отменить? инструкции нет в наличии. в интернете искал - не нашел. по вопросу кварцевого резонатора - может кто подскажет рабочую схему для проверки? собирал 3 разных генератора (советских времен кварцы имеются) - не сработал ни один. схемы предоставить не могу - накрылся 2й комп. информация потеряна.
https://ac-orbita.ru/instruktsiya-k-...chasam-granat/
может поможет.... |
Для генераторов на логике применяй 74НС14.
Для проверки кварцев надо еще и чем эту проверку проводить что вряд ли имеется. Потому в своих самопальных часах менял кварцы пока не нашел подходящий. Кварцы с дохлых материнок и на четвертом все получилось. |
Замечено, что в недорогих часах, новых, кварцы имеют сомнительную точность. Решение проблемы - купить более дорогие часы или же в имеющихся заменить кварц на уже поработавший. Не знаю, почему это так, но, по моим наблюдениям, лет 10 проработавший кварц, видимо, старится и точность его увеличивается ...
Часовые кварцы всегда имеют сомнительную точность.
За 30 суток ему надо 84934656000 раз "тикнуть". А если в это время, на 1966080 левее - правее ошибется, что совсем немного, то это будет минута в месяц и мнения на форуме. Советский кварц это последовательный резонанс. Есть еще и параллельный резонанс. Что при изготовлении генератора полезно учитывать. Если число инверторов между которыми подключается кварц нечётное, то получается генератор с параллельным резонансом, а если чётное — с последовательным. |
Делители на два еще триггерами называют.
В автомобильных часах не один раз видел кварцы на 4,194304 Мгц. Таким образом точность обеспечивается в автомобильном диапазоне температур. Ну и соответсвено делитель такому нужен "длиннее". С кварца секунда всегда не очень. Но если применить GPS module NEO , и подобные, то секунда получиться эталонная. По такой можно кварц проверять и "подкручивать". |
Теория это хорошо и полезно.
Однако, ТС задолбал будильник, который, судя по всему, он не может отключить. Было бы правильно, выложить фото часов и кнопок управления. Возможно, что - то прояснилось бы. Может быть не работает какая - нибудь кнопка. В конце - концов, можно просто отключить зуммер. |
