канденсатор маркером порисован, вот ети транзюки на них что мерять?
![]() ![]() есть еше 2 + 1 и подскащите где кварц??? и что осцилографом мерять????? как проверить микросхему??? не могу схему нати, уже немцам писал - тишена.... Буду очень благодарен, с уважением Валера. |
Судя по смыслу именно на этом кондере должно быть напряжение 5 Вольт.померяй!Если на нем есть эта напруга,то проверь частоту на кварце,(Голубая трехногая деталь около М.К. )и вообще,есть там что-либо или нет?...
valera165-Не будь наивным...Ты наверное и правда думаешь,что эта плитка НЕМЕЦКАЯ??? Да немцы даже наверное про эту модель и не слышали...Потому и никогда не дождешься ответа.Это как я просил "МИНИСЭЛ" схемку прислать...Так Итальянцы ответили,мол типа "ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"...Фиг с маслом тебе... Кренку не ищи...Нет ее там.Там простой стабилизатор на двух транзисторах с стабилитроном.(на плате обозначается обычно буквой "Z").
Последний раз редактировалось komisar; 29.03.2010 в 20:33.
У меня создается впечатление,что все у тебя нормально с микроконтроллером.Ты его на плитку ставил? может он у тебя рабочий,а ты голову с ним морочишь...Когда такие замыкания бывают,тогда редко процессоры вылетают.Обычно блок питания востановишь и на этом ремонт заканчивается.
Привет. Подключал не работает.
Там должна лампочка загорется и включатся маленький вентилятор на охлаждение плиты. - все молчит.Только когда я пробывал отключать типа кумутируя включение то вентилятор вздригивал. Посмотрел повнемателней к блоку управление подходыт 4 провода: 1 питание коричневий 2 питание чорний он с регулятори духовки йдет 3 обратка которий с блочка через тыристор питает вентилятор 4 питание проверял мультимером 1,2 то самое звонится с 4 и показало 230 в. Виход з блока Был сегодня на базаре спрашивал что за деталька синяя маленькая на которой написано МТК-НС 373-PH и написано 400V. может она здохла потуму вентилятор не крутит???? лампочка должна гореть только я крутну одну и ручек плиты а она молчит http://images.yandex.ua/search?text=...73&stype=image http://www.symmetron.ru/datasheet/vi...111/mkt373.pdf вроде оно как проверить ???
Последний раз редактировалось valera165; 14.04.2010 в 08:29.
Это конденсатор...Даже незнаю,что тебе и посоветовать.Могли еще и сопротивления какие-нибудь сгореть.На стиралках часто бывает,что из-за одного сопротивления не работает вся системма. |
