Троичный генератор импульсов
Страница 10 из 14
54 98
06.04.2025 17:00 #91
К сожалению датчик влажности даже в руках не держал, датчики влажности о которых вы интересуетесь работают по шине i2c, возможно с китайским акцентом.
Я собирал терморегудятор на термопаре и термисторе, особо не учитывая линейность.
Исполнительных устройств может быть столько сколь ко Вы пожелаете (естественно исходя из доступных выводов МК или подключенных к нему дополнительных м/с, например по той же шине i2c), и выполнять они будут запрограммированные. Вами действия.
348 235
56 13
06.04.2025 18:17 #92
Сообщение от SergeyRJ
Спасибо. Я знаю эти датчики темп. и влажности. Как они работают. У меня просто показометр есть на них. Работает нормально. Надо просто программу переделать мне на выход исполнительных устройств. Просто некогда сейчас особо заниматься этим.
А так мне нужно это для одной сушильной камеры на работе. Там надо будет температуру выставлять и влажность. Регулировать гистерезис. С термопарами работал тоже. У меня вся автоматика двух печей на работе сделана на термопарах с усилителями сигналов термопар и далее на силовые трех фазные ТТР. .Тоже на МК. Хотел сначала купить готовый блок управления печами. Сейчас вся эта автоматика продается и цены не особо высокие. Но сам сделал.
54 98
06.04.2025 18:21 #93
Вы лучше спросите, в какой день в 2025 году Бог сказал отмечать пасху.
А я вам скажу: в месяце Авив от новолуния (т.е. день когда появится молодой месяц), отсчитайте себе 14 дней, и это будет пасха.
54 98
06.04.2025 18:27 #94
Aleksandr52,
Такое не продается. Везде гистерезис. Я себе старался сделать с минимальным гистерезисом (практически отсутствующим), например для нижнего подогрева, чтобы температура не плавала.
348 235
56 13
06.04.2025 19:22 #95
SergeyRJ,
Насчет гистерезиса он везде в железе. Вот в этих регуляторах температуры он устанавливается в зависимости от типа нагревателя - размеров самой камеры печи.
Все выводиться на дисплей при установках.
Он везде разный. Отключил например ТТР нагреватель а он еще секунд пять набирает температуру. Так же и остывание. Нихром например очень инерционный а вот керамические нагреватели менее инерционны. У меня одна печь с керамикой другая с нихромом. А вот сушилка будет тоже с нихромом. Но там особо точно гистерезис выводить не надо. Кстати один мой друг завтра обещал программу скинуть регулятора температуры и влажности на DHT 11 или 22 с выходами на исполн. устройства со всеми установками. Вам могу скинуть. Может когда пригодиться.
54 98
07.04.2025 05:25 #96
Я не в программировании не в электроннике сильно не разбираюсь, для себя посмотрел что к чему примерно, поэтому особо этим не увлечен.
Вот мой проект на меге128. 4 в 1: диммер, термолегулятор на семисторе, заслонка поддувала, регулятор оборотов на датчике хола. Правда там нет коммеетариев и писатель из меня не очень.
Тип файла: zip RegulSkor.zip (1.79 Мб, 0 просмотров)
348 235
56 13
07.04.2025 10:13 #97
Вот программа датчиков качества воздуха, температуры и влажности. На выходе стоит RGB
светодиод. Выходы на исполнительное устройство только от датчика качества воздуха.
В архиве скомпилированная прошивка ардуино и даташит на датчик качества воздуха.
Все полностью мое описание этого индикатора. Более простой и объемной программы чем
эта вы не найдете. Всего несколько проводов в железе и все.
Тип файла: jpg 2024-10-30_114341.jpg (142.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-07_095517.jpg (169.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-07_100028.jpg (170.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-07_100050.jpg (170.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip troyka-mq135_datasheet.zip (296.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2025 в 10:19.
54 98
07.04.2025 10:59 #98
В этих датчиках влажности, если не ошибаюсь, стоят терморезисторы с максимальной температурой 120 градусов. Использовать в печке нужно как минимум термопару, подходящую под температуры.
348 235
56 13
07.04.2025 15:33 #99
В ЭЛ. печах датчики DHT - 11.22 не устанавливаются. В печах для управления и контролем
температуры применяются только термопары Их несколько типов существует. А эти применяются только в установках с нагревом не более 110 градусов. Например в сушильных шкафах. Так же можно и холодильных установках. Или просто окружающая среда.
По различным термопарам у меня есть хороший материал. Скину вам например какие термопары и типы их работают на каких диапазонах температуры. И даже таблицу выходных милливольтных напряжений у различных термопар с диапазонами до 1300 гр.
На термопарах при нагреве на двух концах холодного спая вырабатываются эдс очень точные от типа двух материалов. Где они сваркой соединены там горячий спай.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2025 в 15:39.
348 235
56 13
07.04.2025 15:58 #100
Вот основные типы термопар. Я использую во всех своих эл. печах хромель - алюмелевые.
Линейность термо эдс видите какая от температуры.
Есть еще и платиновые термопары. Это дальше будет.
Тип файла: jpg 2024-10-01_182557.jpg (56.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-01_182646.jpg (64.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-07_155218.jpg (161.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 10 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
