Радиоприемник "Океан 214". Проблемы с УКВ
Страница 6 из 9
311 10
56 23
31.01.2024 23:38 #51
Сообщение от fidman1
Значит слабая работа АПЧ - это от завода.
Я не так давно перенастраивал УКВ блок Селена 215 тот же Океан 214 и нашел любопытную хрень, кондер связи со смесителем вместо 2,2пф установлен заводом 22пф и УРЧ блока не настраивается. При этом работа АПЧ будет слабой..
2 0
04.03.2024 14:10 #52
Проблема с индикатором настройки океан 214
Здравствуйте. Перестроил УКВ на фм. На некоторых станциях дёргается стрелка индикатора.На кв нормально.
311 10
56 23
17.05.2024 19:02 #53
Кондер в АРУ заменить, электролит.
0 4
02.05.2025 08:59 #54
Сообщение от digger_ru
Нифига не помогает.
311 10
56 23
05.05.2025 07:22 #55
Сообщение от ДмитрийАнапа
Нифига не помогает.
не верно установлена частота гетеродина, станция "отскакивает". Решение или перенастроить частоту или сменить полярность варикапа в УКВ блоке. Или проинвертировать напряжение на варикапе. Отключите АПЧ кнопкой, если дергания продолжаются тогда там что-то другое.
0 4
05.05.2025 15:03 #56
Нажатие - отжатие кнопки апч ничего не меняет. Стрелка дёргается в так музыке/речи. Были заменены кондёры в ПЧ 10.7 МГц - 24 и 51пФ - К26-1. В Океанах 209-ых такого безобразия мне не попадалось. Неужели никому не попадалась такая неисправность?
311 10
56 23
06.05.2025 14:39 #57
безобразное описание проблемы ничего не понятно.
311 10
56 23
06.05.2025 14:43 #58
С чего вы взяли что это неисправность? дергаеца ну и нехай себе дергаеца
0 4
06.05.2025 16:19 #59
Так это ж не магнитофон записывающий, это радио!
0 4
06.05.2025 16:19 #60
Стрелка индикатора настройки, которая должна показывать силу принимаемого сигнала, отклоняется в такт с музыкой либо речью(в зависимости от того, что вещает радиостанция в тот момент).
Такт- в некоторых значениях то же, что и ритм; «в такт»- одновременно, вовремя.
"Были заменены кондёры в ПЧ 10.7 МГц - 24 и 51пФ - К26-1" ---родные с завода конденсаторы, которые стояли в УПЧ - усилитель промежуточной частоты на десять целых семь десятых мегагерц были отпаяны, т.е. удалены из платы. Вместо них впаяны(т.е. установлены) новые соответствующих ёмкостей. Потому как старые, марки К-26, вышли из строя( т.е. пришли в негодность, испортились, нашахнулись - в общем им кирдык)
В Океанах 209-ых такого безобразия мне не попадалось -- Ремонтировал Океаны 205-209. Там таких кондёров, простите - конденсаторов марки К-26 не было, и такого эффекта у стрелочного индикатора настройки никогда не наблюдал.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
