Я не так давно перенастраивал УКВ блок Селена 215 тот же Океан 214 и нашел любопытную хрень, кондер связи со смесителем вместо 2,2пф установлен заводом 22пф и УРЧ блока не настраивается. При этом работа АПЧ будет слабой..
не верно установлена частота гетеродина, станция "отскакивает". Решение или перенастроить частоту или сменить полярность варикапа в УКВ блоке. Или проинвертировать напряжение на варикапе. Отключите АПЧ кнопкой, если дергания продолжаются тогда там что-то другое.
Нажатие - отжатие кнопки апч ничего не меняет. Стрелка дёргается в так музыке/речи. Были заменены кондёры в ПЧ 10.7 МГц - 24 и 51пФ - К26-1. В Океанах 209-ых такого безобразия мне не попадалось. Неужели никому не попадалась такая неисправность?
Стрелка индикатора настройки, которая должна показывать силу принимаемого сигнала, отклоняется в такт с музыкой либо речью(в зависимости от того, что вещает радиостанция в тот момент). Такт- в некоторых значениях то же, что и ритм; «в такт»- одновременно, вовремя. "Были заменены кондёры в ПЧ 10.7 МГц - 24 и 51пФ - К26-1" ---родные с завода конденсаторы, которые стояли в УПЧ - усилитель промежуточной частоты на десять целых семь десятых мегагерц были отпаяны, т.е. удалены из платы. Вместо них впаяны(т.е. установлены) новые соответствующих ёмкостей. Потому как старые, марки К-26, вышли из строя( т.е. пришли в негодность, испортились, нашахнулись - в общем им кирдык) В Океанах 209-ых такого безобразия мне не попадалось -- Ремонтировал Океаны 205-209. Там таких кондёров, простите - конденсаторов марки К-26 не было, и такого эффекта у стрелочного индикатора настройки никогда не наблюдал. |
