Усилитель ВЧ и СВЧ сигнала на опорнике TL431
204 79
6 1
05.05.2025 21:20 #1
Регулируемый стабилитрон TL431 состоит из ОУ - выходного транзистора, диода и источника образцового напряжения.
Дана схема этого стабилитрона в режиме усиления сигналов синуса в ВЧ и СВЧ диапазонах.
Вход 1мв выход 0.703в . Усиление стабильное во всем диапазоне частот и равно 703.
В железе так же работает. Проверено давно.
Тип файла: jpg 2025-05-05_210235.jpg (253.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-05_210335.jpg (256.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-05_210435.jpg (257.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-05_210603.jpg (263.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip УС на TL431.zip (347.8 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,214 1,156
40 80
06.05.2025 19:56 #2
ВЧ.... СВЧ,,,,,,??????
Вы ТАК ШУТИТЕ*****
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
1,407 146
483 1
06.05.2025 20:25 #3
Эта схема ведь не собиралась. Модель и есть модель. Или все же собиралась ?
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
204 79
6 1
07.05.2025 08:20 #4
Сообщение от lllll
Вы ТАК ШУТИТЕ*****
До 500 мгц в железе работала. Далее по частотке просто генератор у меня не позволял. А вообще там очень высокочастотные стоят ОУ. Если посмотреть схемотехнику самого кристалла. Там в даташит есть она. Не знаю может не на всех. Там много буквенных обозначений. Но как ребята мои высокочастотники знакомые говорили что они усиливают синус до 1 Гига.
Просто посмотрел модель в программе с той схемой что собирал. Модель хорошо работает.
2,214 1,156
40 80
07.05.2025 20:19 #5
Сообщение от Aleksandr52
хотелось бы взглянуть
выложите адрес.
1,407 146
483 1
07.05.2025 20:47 #6
Вот даташит от TI, там на 16-й стр. эта схема и рядом график зависимости коэфф. усиления от частоты. И где там ВЧ ? Частота единичного усиления даже да 2 МГц не дотягивает:
https://www.ti.com/product/TL431#tech-docs
204 79
6 1
08.05.2025 13:29 #7
kovigor,
Если имеете генератор до 1гига ,то попробуйте в железе,хотя ещё нужен и ослик с такой же частотой . Много что по даташит пишут по Макс. частотам. Однако эти частоты на многих микросхемах бывают на порядки выше. Как на ОУ так и биполярных транзисторах. Примеров
можно из практики привести много.
Не все конечно работают выше даташитных. Это зависит от фирм изготовителей. Измеряется только
практикой в железе.
1,407 146
483 1
08.05.2025 13:40 #8
Нет, спасибо, я привык доверять документации ...
204 79
6 1
08.05.2025 16:56 #9
kovigor,
Да нет вы не подумайте что эти TL431 применяют в усилителях ВЧ. Для этого есть транзисторы ВЧ и СВЧ. Просто можно его применять но не в коммерческих схемах. Во первых у его ОУ очень большая чувствительность. Делают на них входные микрофонные усилители а выхода делают на биполярных комплементарных транзисторах средней мощности. Примерно с выходной мощностью 6 вт. То есть сразу с микрофона на оконечный каскад.
Кстати еще можно строить УНЧ на стабах LM317. Тоже работают. То же небольшой выходной мощности порядка 3-4 вт.
Тут просто эти микросхемы TL431 и LM317 можно при желании применять в других целях но для своих поделок.
204 79
6 1
08.05.2025 17:14 #10
Вот например схема УНЧ. На входе TL431. Ну тут выходные транзисторы малой мощности и небольшая выходная мощность. Но чувствительность какая !
Тип файла: jpg 2025-05-08_171208.jpg (73.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
