Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 16 из 16
793 371
23 1
24.02.2024 10:10 #151
Сообщение от Soleyman
... устройства Commax DP-SS или DP-KSS.
это вроде как трубки. и там сложного ничего нет. надо открыть и снять схему с печатной платы. если эта работа сложная - схема не поможет. для базового блока нужно иметь ПО, там все таки контроллер стоит.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
09.05.2025 09:53 #152
Добрый день! В офисе установлено переговорное устройство Commax TP-12RC. В один момент перестали проходить вызовы с трубки на трубку. Питание сбрасывал и перепроверял 13.6В (старый источник) 12,4 В (новый источник), трубки от линии отключал - оставлял из 12 только 3. Не знаю - куда копать дальше... Есть мысли?
Аватар для Юри
210 200
1 4
15.05.2025 00:29 #153
Сообщение от AlexFF
проверь питание.. может в момент вызова проседать и не хватать.. так могут глючить аккумуляторы в трубках. Исправность динамика в аппарате и в трубках. Если динамик исправен. то надо проверять сам усилитель.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
793 371
23 1
16.05.2025 20:54 #154
проблема не в питании. проблема в ЦП.
18.05.2025 21:17 #155
проверил, проседания нет... есть подозрение, что в каком-то из кабинетов в линию с трубками какой-то нехороший человек воткнул что-то другое, ибо разъем rg-12\rg-45 универсальный в исполнении у Legranda и съедает, то что воткнули в гнездо... Завтра пойду разъединять общую шину телефонов и питания в серверной, о результатах напишу...
18.05.2025 21:19 #156
Сообщение от spasatell
мне казалось, что трубки равноправные, адрес выставляется переключателями...
Аватар для Юри
210 200
1 4
19.05.2025 19:49 #157
шалуны
Сообщение от AlexFF
проверил, проседания нет... есть подозрение, что в каком-то из кабинетов в линию с трубками какой-то нехороший человек воткнул что-то другое, ибо разъем rg-12rg-45 универсальный в исполнении у Legranda и съедает, то что воткнули в гнездо... Завтра пойду разъединять общую шину телефонов и питания в серверной, о результатах напишу...
может дети шалили.. и ватные палочки и зубочистки.. в худшем случае шурупы и гвозди можно в гнёздах находить.
19.05.2025 22:01 #158
Сообщение от Юри
Многим из этих детей за 40…. И должности высокие и не очень
19.05.2025 22:14 #159
Сообщение от AlexFF
Всем спасибо, проблема решена. Как обычно, когда не понял в чем проблема - основное решение = все разобрать и сделать заново. Раскрутил все 4 пучка - 2 питания и 2 шина голоса, прозвонил - на этом этапе оказалось, что две пары телефонов имели одинаковые номера (физически рычажками на обратной стороне трубки выставляется) , один провод фонил - из помещения в котором не было трубки, просто не стал его подключать обратно (ибо времени не было на поиск гвоздей в разъемах Легранда) - итог, все работает … PS когда взрослые тети и дяди говорят, что ничего не трогали - не верьте, похоже достали из чуланов трубки , когда-то давно снятые, воткнули в разъемы благо промаркированы «тел» ну и радостно отрапортовали шефу, что переезд/расширение отделов прошло успешно …. Как-то так
Страница 16 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
