это вроде как трубки. и там сложного ничего нет. надо открыть и снять схему с печатной платы. если эта работа сложная - схема не поможет. для базового блока нужно иметь ПО, там все таки контроллер стоит.
Добрый день! В офисе установлено переговорное устройство Commax TP-12RC. В один момент перестали проходить вызовы с трубки на трубку. Питание сбрасывал и перепроверял 13.6В (старый источник) 12,4 В (новый источник), трубки от линии отключал - оставлял из 12 только 3. Не знаю - куда копать дальше... Есть мысли?
проверил, проседания нет... есть подозрение, что в каком-то из кабинетов в линию с трубками какой-то нехороший человек воткнул что-то другое, ибо разъем rg-12\rg-45 универсальный в исполнении у Legranda и съедает, то что воткнули в гнездо... Завтра пойду разъединять общую шину телефонов и питания в серверной, о результатах напишу...
шалуныЦитата:
проверил, проседания нет... есть подозрение, что в каком-то из кабинетов в линию с трубками какой-то нехороший человек воткнул что-то другое, ибо разъем rg-12rg-45 универсальный в исполнении у Legranda и съедает, то что воткнули в гнездо... Завтра пойду разъединять общую шину телефонов и питания в серверной, о результатах напишу...
