Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 24 из 24
Аватар для atlas030960
20.05.2017 21:25 #231
Всем Привет!
Какие свежие идеи по теме?
С Уважением Александр М.
15.05.2025 09:26 #232
Попробуйте подойти к проблеме с другой стороны. Не ограничивать напряжение перед конвертором, а начать разряжать аккумулятор. В хозяйстве всегда найдётся на что потратить энергию.
24.05.2025 06:35 #233
Сообщение от atlas030960
нужно при входном напряжении в интервале от 13в до 100-200в получать стабильные +12в на нагрузку в 1Ампер.
RSD-60H-12, DC/DC преобразователь, 60Вт, вход 40-160В,выход 12В/5А
Это не совсем то что Вам нужно, но именно такого (даже 13-100 / 12) скорее всего нет.
(разве только поставить контрольное реле, которое будет переключать от ветряка на вход каждой платы - при пороге 45 вольт на другой преобразователь 50 / 12 вольт , обе платы выходами подсоединяются параллельно через диоды - по одному диоду на плюс каждой платы. Диоды будут запираться по очереди. На выходе (где параллельно обо включены на нагрузку, нужен электролит хотя бы на 1000 микрофарад, чтобы не было просадки во время переключения).
Это, наверное, единственный выход.
Страница 24 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
