Помогите разобраться.
Хотел перевесити всё освещение на скутере на светодиоды. В идеале сделать совмещённую схему, при которой можно использовать для стоп-сигналов и головного света лапы накаливания/диоды/и то и другое одновременно. По физике была 4-ка, так что кое-что понимаю, но некоторые вещи подзабылись, а некоторых просто не знаю. Напряжение по одним данным 12...14,5, по другим может колебаться до 30...80В (не измерял). Поиск юзал. В том числе яндекс. Вычитал много интересного, но кое что осталось непонятным: 1. Для поворотников, работающих от аккума никаких дополнительных мероприятий по стабилизации тока не нужно производить? 2. Для стоп сигнала и для головной фары, как я понимаю, нужно устанавливать по такой схеме? (отсюда)Если да, то: 2.1. Какой диод выбрать? такой? И как расчитать? 2.2. Зачем в схеме конденсаторы? И по каким параметрам их выбирать? 2.3. Исходя из написанного в статье: Цитата:
Входное напряжение должно быть не менее чем на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.
3. Возможно ли такую схему рассчитать не имея под рукой светодиодов и остальных компонентов, чтобы не бегать в магазин за каждым резистором отдельно? Электрическая схема скутера: http://narod.ru/disk/19289022000/Alp...ctric.pdf.html В проццесе обсуждения темы на форуме московского скутер-клуба ( http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=124890 ),предлагали следующие схемы: ![]() ![]() Но, опять-таки, полностью разобраться не удалось, и появились новые вопросы... Ещё наткнулся на неплохое видео по теме: http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vi...5%f2%ee&page=1 И на статью: http://www.archangelsmoto.ru/diods.html Но всё равно остаются вопросы... Основыне в том: как лучше и как расчитать. Драйвер покупать не хочется (~100...500 р.), тем более не убедившись в его необходимости. Конструкцию корпуса для поворотников собираюсь делать довольно сложную, в плоскости оргстекла (монолитного поликарбоната), поэтому надёжность и долговечность важны. |
UPD
После того как попытался это нарисовать, понял, что надо будет полностью дублировать все цепи, связанные со светом, или даже проводить три параллельных цепи, чего не хотелось-бы. Попробовал сделать попроще. В итоге получилось вот что: Стандартная схема: ![]() Проект электрики: ![]() По полтора мега каждая Разводку диодов не рисовал, но по пояснениям видно, что для того чтобы хоть как-то разобраться с общей схемой, взял вариант с LM317 в качестве стабилизатора тока, причём везде ![]() Очень надеюсь на конструктивную критику, со стороны уважаемых форумчан, по реализации данной схемы. Схема, как мне кажется готова на 80% за исключением двух моментов: 5. Как сделать автоматическое отключение подсветки при низком заряде аккумулятора, а ещё лучше индикацию низкого заряда на приборке? 6. Как сделать так чтобы "моргалка" включалась при срабатывании сигналки? И наконец, возможно ли добавить "аварийку"? В виде одновременного включния поворотников через то-же реле?
Последний раз редактировалось qqqmv; 01.04.2010 в 12:28.
стабидизатор на LM317 имеет свои плюсы и свои минусы
плюсы: 1. простота конструкции 2. диапозон напряжений питания 3. возможность питания мощных СД минусы 1. эфективная работа обеспечивается только для одной цепочки СД 2. потеря мощности на самом стабилизаторе и сопративлении (при питании мощных СД с током от 250мА теряется около 25-30% мощности) |
По поводу плюсов:а разве драйвер не обеспечивает больший диапазон?
под мощными подразумеваются сверхяркие? Типа LUMILEDS, star и тп? На счёт одной цепочки не очень понятно... Разве при параллельном соединении КПД уменьшится? |
1. берем 3 цепочки по 3 СД с током 100мА каждая ток стабилизации LM317 должен быть 300мА если в одной из цепочек произойдет обрыв то две других выдут из строя с вероятностью 100% т.к. LM317 все равно будет выдавать ток 300мА по 150мА на цепочку 2. при замыкании одного из СД ток через два других возрастет следствие обрыв и читаем пункт 1 вывод применение LM317 имеет смысл только при последовательном соединении СД |
для рассчета R нужно знать два параметра СД
Uсд- падение напряжения на СД Iсд - номинальный ток СД R=(Uпит-N*Uсд)/Iсд где Uпит-выходное напряжение КРЕНки N-кол-во СД в цепочке вобще-то LM317 это стабилизатор напряжения на 1.25в и третий схеме он включен как стабилизатор тока т.е. при изменеии напряжения питания или изменении сопративления нагрузки поддержует на сопративлении R напряжение 1.25в т.к. сопративление R=константа то и ток в цепи будет I=константа |
