Индикатор RGB кипения воды
348 235
56 13
13.06.2025 17:16 #1
Индикатор кипения воды на датчике температуры LM35 c аналоговым выходом 10мв на градус.
Схема сделана на на 2х битном АЦП. До 52 градусов черный цвет. От 52- 100гр зеленый цвет. Далее кипение - красный цвет. И 150 гр. - белый цвет свечения.
Тип файла: jpg 2025-06-13_170126.jpg (201.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-13_170209.jpg (201.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-13_170238.jpg (195.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-13_170302.jpg (202.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
13.06.2025 17:42 #2
150 градусов - сильное парообразование воды. Белый цвет на индикаторе. В программе не совсем получилось сделать на модели белый цвет.
Схема индикатора может быть применена например в обычных чайниках или с другими емкостями нагрева воды. Просто как аварийные. Они не чего не выключают а просто индицируют температуру в нагревателях. Можно менять параметры схемы на другие температуры индикации.
Тип файла: jpg 2025-06-13_173334.jpg (195.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Индикатор темп. на RGB.zip (2.4 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
13.06.2025 18:22 #3
Осталось выяснить, как погрузить LM75 в крутой кипяток, чтобы не сказывалась проводимость кипятка и чтобы при этом обеспечивалась достаточно быстрая реакция на изменения температуры. LM75 в пробирку и пробирку в кипяток - явно не годится ...
1,470 158
483 1
13.06.2025 21:33 #4
Вместо пробирки можно взять тонкостенную медную трубочку. Свернуть ее из медной фольги точно по диаметру датчика и пропаять, чтобы не текла ...
334 3
23 1
14.06.2025 04:07 #5
Датчик вот такого несколько раз окунал в кипяток..
Как там загерметезированно не разбирался, но процедуру датчик переносил безвредно.
Батарейки хватает не меньше чем на год.
Светодиоды с батарейкой управятся быстрее.
Термопаре К-типа, та что в мультиметре применяется, так же в кипятке ничего не делается.
Прямое измерение в никаких изменениях параметров схемы не нуждаются.
При самом булькающем кипятке никаких 150 не обнаруживается.
Эти 100 градусов кипения условная величина.
Высота среднерусской возвышенности достаточна что бы
закипело на пару градусов меньше чем сто.
Да и 11 этаж некоторым градусы еще убавляет
348 235
56 13
14.06.2025 11:47 #6
Сообщение от kovigor
Да это не проблема с датчиком LM35 по его герметизации. Делал я и именно на этих датчиках регулирование температуры и в баках из нержавейки на четыре ведра воды для работы - химию разводили для охлаждения резцов в станках при определенной температуре. Нагрев был водяными тенами. Делал термопот для чайника . Чайники сами делали на работе. Термопот на МК. Там программой устанавливается температура кипения воды с гистерезисом. Гистерезис и все установки устанавливается программно по дисплею на динамическом LED индикаторе. Кроме того там есть постоянный подогрев воды по заданной температуре. Всем моим ребятам по работе поставил эти термопоты.
Делал я датчики и в стеклянной трубке с заливкой термопастой и с герметиком.
Ни каких проблем не было с герметизации. И в медных трубках делал. То же внутри такая термопаста как для накладки между процессором и радиатором на компе. Паста эта белого цвета продается.
Что касается нагрева воды до 100 градусов. То обязательно надо давать небольшой гистерезис в схему по отключению в большую температуру. Что бы вода еще секунд 20 прокипела.
Что касается самих этих LM35 датчиков. Их выбор большой как по корпусу так и по конечной максимальной температуре измерения. А так он очень удобный и миниатюрный
работает и по отрицательной температуре регулирования.
Тип файла: jpg 2025-06-14_111128.jpg (57.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-14_111147.jpg (69.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.06.2025 в 11:53.
348 235
56 13
14.06.2025 12:18 #7
Программа Термопот для чайника из нержавейки. Имеет несколько режимов управления нагревом. Силовое управление самим круглым теном нагрева не показано. Сделано оно через динисторный высоковольтный оптрон на симистор. Включается или отключается сетевая синусоида сети.
Тип файла: jpg 2025-06-14_121125.jpg (148.3 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
14.06.2025 12:45 #8
Еще забыл сказать. Не всякая марка листовой нержавейки применяется для изготовления чайников и все что связано с питанием для человека. Нержавейка Токсична. Есть специальные марки для применения в пищевой промышленности. Так же как и марки резины. Есть специальные пищевые марки резин, они белого цвета. Применяются в различных прокладках в пищевых автоматах. Эти резины и нержавейки не токсичны.
348 235
56 13
14.06.2025 13:13 #9
Еще по датчикам LM35. Сделал себе проверку этих датчиков на линейность. Подбор требуется. Мерил датчик в погружение в лед от холодильника. Точно выводит 0 гр. Потом замерял отрицательную в морозильнике все точно. Так же и по положительной температуре
с нагревом его. Вот такая программа на самом маленьком 8 ножичком МК.
Кстати и все приборы контроля с термопарами калибруются перед установкой их в печь от нуля в погружение в лед.
Тип файла: jpg 2025-06-14_130107.jpg (185.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-14_130316.jpg (185.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-14_130428.jpg (187.0 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
14.06.2025 17:17 #10
Остапа понесло.
Чего там было в каком то цеху кому то надо ?
Самодельный электрочайник никто делать не будет.
Схемы на МК без прошивок это просто узоры.
Вообщем чепуха вчерашнего дня.
Мемуары конечно хорошо, да все таки должны быть еще и интересными.
Вот что сегодня
https://www.mastervintik.ru/obzor-ts...lyatora-w1209/
Возможно самостоятельное изготовление.
Правда цена готового отбивает всякую охоту.
А еще такое бывает с термопарой К типа и значит гораздо более высоким температурным диапазоном.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
