Индикатор кипения воды на датчике температуры LM35 c аналоговым выходом 10мв на градус.
Схема сделана на на 2х битном АЦП. До 52 градусов черный цвет. От 52- 100гр зеленый цвет. Далее кипение - красный цвет. И 150 гр. - белый цвет свечения. |
150 градусов - сильное парообразование воды. Белый цвет на индикаторе. В программе не совсем получилось сделать на модели белый цвет.
Схема индикатора может быть применена например в обычных чайниках или с другими емкостями нагрева воды. Просто как аварийные. Они не чего не выключают а просто индицируют температуру в нагревателях. Можно менять параметры схемы на другие температуры индикации. |
Осталось выяснить, как погрузить LM75 в крутой кипяток, чтобы не сказывалась проводимость кипятка и чтобы при этом обеспечивалась достаточно быстрая реакция на изменения температуры. LM75 в пробирку и пробирку в кипяток - явно не годится ...
Датчик вот такого несколько раз окунал в кипяток..
https://images.prom.ua/3317278076_w6...oj-digital.jpg Как там загерметезированно не разбирался, но процедуру датчик переносил безвредно. Батарейки хватает не меньше чем на год. Светодиоды с батарейкой управятся быстрее. Термопаре К-типа, та что в мультиметре применяется, так же в кипятке ничего не делается. Прямое измерение в никаких изменениях параметров схемы не нуждаются. ![]() При самом булькающем кипятке никаких 150 не обнаруживается. Эти 100 градусов кипения условная величина. Высота среднерусской возвышенности достаточна что бы закипело на пару градусов меньше чем сто. Да и 11 этаж некоторым градусы еще убавляет ![]() |
Делал я датчики и в стеклянной трубке с заливкой термопастой и с герметиком. Ни каких проблем не было с герметизации. И в медных трубках делал. То же внутри такая термопаста как для накладки между процессором и радиатором на компе. Паста эта белого цвета продается. Что касается нагрева воды до 100 градусов. То обязательно надо давать небольшой гистерезис в схему по отключению в большую температуру. Что бы вода еще секунд 20 прокипела. Что касается самих этих LM35 датчиков. Их выбор большой как по корпусу так и по конечной максимальной температуре измерения. А так он очень удобный и миниатюрный работает и по отрицательной температуре регулирования.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.06.2025 в 11:53.
Программа Термопот для чайника из нержавейки. Имеет несколько режимов управления нагревом. Силовое управление самим круглым теном нагрева не показано. Сделано оно через динисторный высоковольтный оптрон на симистор. Включается или отключается сетевая синусоида сети.
Еще забыл сказать. Не всякая марка листовой нержавейки применяется для изготовления чайников и все что связано с питанием для человека. Нержавейка Токсична. Есть специальные марки для применения в пищевой промышленности. Так же как и марки резины. Есть специальные пищевые марки резин, они белого цвета. Применяются в различных прокладках в пищевых автоматах. Эти резины и нержавейки не токсичны.
Еще по датчикам LM35. Сделал себе проверку этих датчиков на линейность. Подбор требуется. Мерил датчик в погружение в лед от холодильника. Точно выводит 0 гр. Потом замерял отрицательную в морозильнике все точно. Так же и по положительной температуре
с нагревом его. Вот такая программа на самом маленьком 8 ножичком МК. Кстати и все приборы контроля с термопарами калибруются перед установкой их в печь от нуля в погружение в лед. |
Остапа понесло.
![]() Чего там было в каком то цеху кому то надо ? Самодельный электрочайник никто делать не будет. Схемы на МК без прошивок это просто узоры. Вообщем чепуха вчерашнего дня. Мемуары конечно хорошо, да все таки должны быть еще и интересными. Вот что сегодня https://www.mastervintik.ru/obzor-ts...lyatora-w1209/ Возможно самостоятельное изготовление. Правда цена готового отбивает всякую охоту. А еще такое бывает с термопарой К типа и значит гораздо более высоким температурным диапазоном. |
