Вот их целое семейство. Но у них есть еще одна опция. Сзади стоит разъем для дистанционного управления.
https://saltako.by/catalog/izmeritel...pitaniya/2798/ |
Схема двуполярника на кренках. Практически от нуля. Регулировка плеч не зависимая.
Ток до 1.5а на плечо. В железе применены много оборотные потенциометры. Если применить спаренный на одном роторе то получим зависимую ( одновременную) регулировку плеч.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.06.2025 в 13:34.
Хотелось бы узнать, кто генерит все эти абсурдные схемы?
Может автор выложит зависимость выходного напряжения от тока нагрузки... Да, DA2 стабилизирует напряжение и позволяет его регулировать на входе DA3, которая включена по схеме стабилизации тока (не напряжения), т.е. напряжение на нагрузке будет зависеть не только он напряжения на входе, но и от величины нагрузки, температуры корпуса... Приведенная схема стабилизатором напряжения не является от слова "совсем". Кроме того, в схеме отсутствуют конденсаторы для фильтрации напряжения на входе и выходе LM317. Есть вероятность получить генератор переменного тока при повторении схемы... |
В журнале Радио №2 за 1997 г. на 44 с. опубликована схема зарядного устройства для Ni-Ca аккумуляторов на двух КР142ЕН12А: первая стабилизирует ток, вторая - напряжение.
Правда минимальное напряжение на выходе - 1,25В. Дополнив схему источником отрицательного напряжения 3 - 5В возможно осуществить регулировку от 0В до требуемого... |
Andrey_SH,
Вообще эти все кренки включая и LM317 использовали как линейные стабы тока для мощных 1 ватных светодиодов. Когда был дефицит по драйверам как линейным так и импульсным для питания светодиодов. Так что они хорошо работают и в этих режимах. Единственное при построении таких схем надо учитывать падение напряжения на каждом светодиоде. А они по цвету свечения у каждой марки все разные. И напряжение на кренку надо давать чуть выше суммы этих напряжений. Ток в последовательной цепочке равен току одного светодиода. Сейчас конечно редко кто применяет эти кренки как стабы тока. Полно разных драйверов для светодиодов которые еще и шимируют по яркости. |
А зарядные устройства для различных аккумуляторов включая сейчас самые распространенные литий ионные с конечными напряжениями 3.6 - 4.2в делать импульсную
а не от постоянного тока. То есть зарядка идет импульсами с определенной частотой. Стоит компаратор типа Окно. Который включает зарядку по нижнему разряженному напряжению и выключает по верхнему заряженному напряжению. Покажу я как это делается. |
Aleksandr52
"Уважаемый" вы наш "наиумнеший всезнайка"! Какое отношение всё что вы здесь (и ещё ой, как много где) параноидально нафлудили, бессвязно сыпля мусором направо и налево, имеет к обсуждаемой теме? У вас что, словесный энурез? Не в силах совладать с собой? Как только узреваете свободные уши, так тут же, боязливо озираясь по сторонам, пристраиваетесь, дабы помочиться в них. Хотите выразиться и потешить самолюбие - опубликуйте полноценные статьи со схемами и описаниями работы своих "гениальных ноу-хау", вынеся их на всеобщее обозрение и обсуждение. Уверяю, их оценят по достоинству. Видно же, как "талант" распирает и рвётся наружу. Излейтесь, не держите в себе! Искупайтесь в лучах славы под всеобщие одобрительные аплодисменты! Или статус выскочки и "затычки в каждой бочке", тюкающей себя в грудёнку кулачком и брызжащей слюной - это и есть предел мечтаний и повод для гордости? Реализовались, так сказать, нашли свою нишу? Да, кстати, про непонятно для чего нужные и что здесь вообще делающие втюханные вами схемки из симулятора: не смущает отсутствие резистора, который должен подтягивать точку соединения диодов и входа инвертора к минусу питания? Пальчонками своими, в реале, а не в симуляторе, хоть что нибудь изготовили и проверили в деле, перед тем как впаривать "это" другим? Утритесь! Дисклеймер: Все персонажи вымышлены, а совпадения - случайны. Высказывания автора являются плодом его воображения и не преследуют цель кого-либо обидеть, оскорбить или задеть религиозные чувства верующих.
Верить, в наше время, нельзя никому. Порой, даже себе. Мне - можно! х/ф "Семнадцать мгновений весны"
Ответ |
Страница 2 из 3
