Обсуждение: Источник питания от нуля вольт и выше с цифровым и ручным управлением
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
16.06.2025 17:52 #1
Рассмотрена схема источника питания, имеющего цифровое и ручное управление, выходное напряжение которого регулируется от*0 до*10*В. Для управления уровнем выходного напряжения использован реверсивный счетчик импульсов.
Подробнее: Источник питания от нуля вольт и выше с цифровым и ручным управлением
348 235
56 13
16.06.2025 17:52 #2
Скажите при выключении питания в режиме цифрового ввода напряжения и включение его снова, требуется новая установка. Выход сброса у счетчика почему в воздухе висит. И еще а почему не двоичный счетчик применить. Тогда будет установка до 16 в. И последнее таких схем полно было в 80 годы. И были с плавной установкой напряжения в любую сторону.
Я покажу вам в программе Мультисим такой регулируемый источник. Только нет в нем этих регулируемых трех выводных стабов. Все гораздо проще.
348 235
56 13
16.06.2025 18:41 #3
Вот схема собиралась в 80 годы. При включении сразу сброс фактически до нуля. Потом плавное ступенчатое регулирование выхода напряжения до 15.7в. Можно от нуля или от 15.7в в нижнюю сторону.
Но недостаток один у этих схем. Она при выключении и включении снова установки не сохраняет. Сейчас есть цапы которые сохраняют свои двоичные установки. Вот тогда эту схему можно применять. А для домашней лаборатории можно применять конечно и такое построение. Но смысла не вижу в ней.
Тип файла: jpg 2025-06-16_182523.jpg (259.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-16_182609.jpg (261.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-16_182652.jpg (260.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
16.06.2025 21:22 #4
А можно ещё проще и надёжней. Выкинуть этот реверс. счётчик и все
кнопки управления им. Оставив резисторную цепочку цап. Поставить
обычный кодер. Он дип с 16 двоичными кодами на выхо́де.
И все выставили нужное напряжение и включай регулятор и выключай
его . Напряжение будет сохраняться.
Сам этот кодер размером с корпус круглого транзистора.
862 380
24 1
17.06.2025 09:50 #5
не умеешь работать с литературой. эта схема опубликована в 1976 году. и там это указано (косвенным образом).
348 235
56 13
17.06.2025 12:02 #6
Сообщение от spasatell
Не надо лапшу вешать на уши людям.
Впервые эта схема была опубликована в журнале Радио за 2005г № 5. Автор схемы М.Озолин. Потом он в эту схему добавил защиту по току и немного модернизировал ее.
Это описано в том же журнале за 2006г. №1 Там все подробно описывалось. Может для вас косвенном образом но для всех понятным.
Тип файла: jpg 2025-06-17_115043.jpg (268.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-17_115057.jpg (60.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-17_115117.jpg (47.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
17.06.2025 12:10 #7
Вот последний вариант этой схемы Радио 2006г №1
Тип файла: jpg 2025-06-17_120753.jpg (259.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-17_120812.jpg (105.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-17_120828.jpg (148.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
17.06.2025 15:11 #8
В режиме цифрового управления выходное напряжение устройства можно ступенчато регулировать в ту или иную сторону поворотом ручки потенциометра. Недостатком устройства является то, что количество ступеней регулировки равно 16. С другой стороны это позволяет задавать каждый раз воспроизводимые уровни выходных напряжений.
Литература
1.Gergek F. Potentiometer and timer control up/down counter. Electronics. 1976. May 13. P. 94.
2.Шустов М.А. Двухканальные частотные и ШИМ-регуляторы «Max–Min–Max» при переходе с канала на канал
первоначально схема опубликована в журнале ЭЛЕКТРОНИКА (Electronics (Magazine)) за 1976год.автор ГЕРДЕК (Gergek F). кстати журнал имеется в сети- можно скачать.
348 235
56 13
17.06.2025 18:45 #9
spasatell,
Спасибо за информацию по первоначальной этой схеме. У нас в те года в тех. библиотеке только можно было взять импортные журналы по цифровой и другой схемотехники. Но не видел этой схемы. Потом хорошие белорусские журналы были. Болгарский был хороший журнал. Подписаться тогда просто не возможно было на эти журналы. Только на наш Радио.
Насчет этого ступенчатого регулирования напряжения. А почему только 16 ступеней. Ставь два десятичных и будет до 100 ступенек. Там более линейное напряжение можно выводить. Ну опять же это все надо нажимать на кнопки. Это сколько раз надо нажимать. Если ставить например генератор на 2 гц с остановкой его в нужном месте.
Главный недостаток это выключили схему или пропала сеть, все ваши установки слетели. Резервное питание делать на ионно литиевый аккум. на 4.2в Можно.
Вообщем большой огород получается.
Проще сделать все на тех же LM317 или LM337. Во первых можно сделать двуполярный источник и регулирование от 0. Во вторых если поставить на регулировку много оборотный проволочный потенциометр. То очень точно можно выводить напряжения.
Регулирование напряжения на этих кренках можно делать независимое по пол. и отр. напряжению и зависимое ( одновременное) по каждому плечу. Кроме того кренки имеют и тепловую защиту по температуре нагрева корпуса и защиту от кз.
А эти кренки есть с токами до 7а. Вот и сравнения.
348 235
56 13
18.06.2025 10:41 #10
В СССР делали источники питания с цифровыми вводами кодерами типа Б5-46 и ему подобные. Там набором на колесике устанавливается напряжение единицы и десятки вольт и ток выхода. Но ящики здоровые и напряжение ток не большие. Но это на кодерах а не на счетчиках с кнопками сделано было.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
