Китайский ламповый гитарный комб
229 8
31 19
Вчера 19:32 #1
Корпус и динамик могут быть хорошие. А вот схема..сказывается отсутствие опыта разработки и производства ламповых схем в то врем когда они развивались, 40-60 годы
Китайцы делают много усилителей и прочего на лампах и многое содержит ошибки как и рассматриваемый усилитель, название ни о чем не говорит, даже найти его не удалось.
шасси установлено так что регуляторы сдвинуты назад и с морды усилителя их не видно.
Трансформатор сетевой нормально, выходной нормально, питание вых каскада +330в неплохо. Но звучание отстой, визгливое, хрипливое, 1 канал, как такового крэнча нет, есть слабый перегруз. Усилитель обсуждается в плане ремонта и он горит за милу душу, лампы вылетают EL84 и другое. Схема содержит ошибки схемотехники а также ошибки номиналов и если все сложить то получается капризная фигня.
Прям с конца, экранные сетки el84 подключены через резистор 470ом к +, эти резисторы по 1вт горят и мне попался усь где один резистор полностью сгорел другой в 2 раза увеличил номинал, подгорел то есть. На первых сетках смещение -14в а в цепи сетки резистор 480ком что многовато для EL84 и там надо до 250ком. Неправильные резисторы на сетках гарантируют "горючесть" ламп EL84 и хлопание кошелька.
В катодах ламп предусилителя который мягко говоря странный, есть кондеры по 47мкф которые бесполезны и можно выкинуть. В анодах установлены резисторы 220ком что не соответствует норме для 12ах7а 120ком. Регулятор громкости 50ком подключен через резистор 200ком что дает зря ослабление сигнала в 4 раза. Еще в 1,5 раза ослабляется на входе. Вход сделан на мс ОУ с полевыми транзисторами, кондеры красным обведенные можно выкинуть и контакты замкнуть. Которые в катодах просто выкинуть и не замыкать. Питание предвариловки хорошее, кушкают почти от 300в. В связи с этим R52 советуют увеличить до 10ком.
Если поменять резисторы, удалить лишние конденсаторы, усилитель резко по другому и значительно лучше звучит. В экранных сетках EL84 надо установить 1,5-2ком 2Вт.
Усилитель так сделан что резисторы экранных сеток и их состояние не видно и проверить не могут поэтому чайники полагаются только на замену ламп и чето у них не идет все время. Если один резистор сгорел полностью тогда работает только 1 лампа и искажает сильно а они говорят- перегруза много. )
Регулятор Master volume 50ком, ну что за фигня? Должно быть 470к лог. Как странно, Китай похоже не умеет производить регуляторы с логарифмической характеристикой, для этого они установили микросхему и гейн 25ком линейный, а надо лог.
Каскад на лампе VL2-B тоже не на своем месте. Нужно было применить дешевую двойную лампу типа 6n2 и самобал-драйвер, как обычно делают нормальные фирмы.
Прикольный миксер на сетке VL2-A, там нужна мс ОУ в инвертирующем включении и она есть, но половинка отключена и не используется. А так как китайцы собрали будет взаимовлияние и гашение сигнала между входами.
А на вход надо было ставить лампу а ОУ убрать и гейн регулятор заменить на 0,5-1Мега логарифм.
Тип файла: jpg сх1.JPG (225.5 Кб, 0 просмотров)
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
