Больше информации http://tng-forum.ru/ |
Но мы учились это делать у авиамоделистов,которые дома делают такие вещи ,что нам только облизываться.
![]() вот здесь посмотреть например http://forum.rcdesign.ru/f40/ |
Бочки єт хорошо, но єто будет лутше!
Крыло- основано на профиле Жуковского- КПД 35.6% Вот такое может попробовать? Думаю высота метра 3-4, ширина 60-90 см. Почитать можно здесь http://www.dpverano.com/page11.html |
baysun
В мире подавляющее большинство лопастей из стеклопластика. Из дерева тоже реально,но надо делать из переклейки, , тогда таких проблем не будет. Рейки 10*10 переклеить и выстругать. Я ссылки и фото давал. polus2003 Это турбина Ленца , аля Дарье но с самозапуском и с меньшим ветроиспользованием в теми же недостатками. А про ДП-Верано - это разводилово полноценное. Там раньше не было этих фоток ,другие были, но принцип работы (не профиля а фирмы) не меняется. |
Уважаемый dzen! Вы несовсем поняли меня. Ведь ЭТС не просто обработать напильником,ножовкой или сверлом. Если делать просто прорези, то мало войдет меди. Смотрите рисунок на странице 1481. Нам реобходимо иметь большие окошки для обмотки и узкие прорези на верху, а как это сделать в домашних условиях? Опилки с эпоксидкой не заменят ЭТС.
думаю что такой статор проточить возможно .сначало нужно внутрь и с наружи одеть стальные кольца затем сверлом на 8 и10 в зависимости какое окно надо засверлить отверстия по всм пазам оставив перемычку .потом пройтись фрезой до получения нужного окна отшлифовать их.пропилить перемычки обработать.снять кольца .желательно иметь хотябы токарный Но пазы с наружи статорного железа от эл двигателя и прямые алишнее внутри проточить на токарном и проварить как делают на дв по паре швов но в нутри
| Ответ |
Страница 136 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
