Ремонт ATX блока питания
Страница 5 из 6
54 98
31.07.2025 04:53 #41
dr.zorg82,
Да там не все так просто. Прочитайте это:
https://dzen.ru/a/Z8lleLWHz0EsrXhB
Комментарии тоже, все.
4 28
31.07.2025 08:09 #42
Сообщение от SergeyRJ
Прочитайте это
не. это не то. я хочу восстановить бп, чтобы он выдавал заявленный ток(хотя бы близко). переделка мне не нужна. то есть нужно понять почему идет такая сильная просадка напряжения.
54 98
31.07.2025 10:43 #43
dr.zorg82,
Так может он и нормально работает, а перекос нагрузок на выходах и включает защиту или чего ещё там происходит. В статье говориться, что при нагрузке только 12 в.выхода, на 3 и 5 в. ставят обманки. Видимо они взаимосвязанны.
4 28
31.07.2025 15:03 #44
НА блоке написано 12в 32а (фото в первом сообщении). этот блок не запускает вентилятор с током 13а.
но есть другой бп, у которого написано 12в 16а - запускает этот вентилятор.
собственно я и купил этот блок как не исправный, продавец честно сказал, что он не держит нагрузку, при игре в требовательные игры отключается, но я надеялся, что дело в конденсаторах и мне удастся его восстановить.. пока безуспешно, нужно больше времени. а сейчас еще одна поломка, более важная (брага на подходе), сгорела индукционная плита, с ней больше свободного времени вожусь. сейчас жду запчасти
54 98
31.07.2025 15:59 #45
dr.zorg82,
Вас понял.
Я бы поменял контроллер и если не он, копал бы в цепи стабилизации. А вдруг межвитковое проскакивает под нагрузкой увеличивается сокращение обмотки и ... .
Желаю успеха.
334 3
23 1
01.08.2025 05:02 #46
На трансформатор обычно и почем зря сваливают все непонятки.
Сообщение от dr.zorg82
13А это рабочий ток а есть еще и пусковой который значительно больше.
Потому и рекомендовали конденсатор что бы "накормить" пусковой ток .
И резистор что бы его ограничить. Резистор можно сделать не очевидным.
Применить провода потоньше и или подлиннее.
Это модная неисправность которая всем понятна.
А вот если диодик в обрыве то БП напряжение выдает но тока недодает.
Но это не конденсатор и остается ощущения жизни, этикетки сравнивать и возмущаться.
Фотки неинформативны.
Нужно название контроллера и схема его обвязки.
и он работает от 12в, то напряжение на вентиляторе чуть больше 11, но когда подключаешь лампочку к пятивольтовой линии, то напряжение на вентиляторе поднимается до 12в.
Это нормально.
Есть там такая штука, дроссель групповой стабилизации называется.
Желтое колечко и несколько обмоток толстым проводом.
А книжках написано как работает и для чего нужен.
4 28
04.08.2025 06:48 #47
кончился, ремонт. тыкал осциллографом и щуп соскочил. замкнул контакты. умер блок. скорее всего буду покупать микросхем у и Пытаться дальше ковырять
334 3
23 1
05.08.2025 04:04 #48
тыкал осциллографом
Обычно бесполезное занятие.
Миф про волшебные свойства осциллографа очень раздут.
Если БП исправен, то осциллограф покажет что исправен, что и так понятно.
Если неисправен, как после соскочившего щупа, то смотреть вообще нечего.
4 28
05.08.2025 07:23 #49
да вот самое обидное, что осциллограф так и не показал ничего. по ехи от сети показывал (если одним щупом тыкать), сетевую синусоиду тоже показывал, а на затворе раскачки ничего не показывал, хотя блок условно рабочий был (просто не держал пусковой ток).
может быть такое что осциллограф как-то наполовину рабочий? то есть синус показывает, а прямоугольник не хочет?
54 98
05.08.2025 07:46 #50
dr.zorg82,
Возможно с м/с ещё что-то сгорело, если это вообще м/с. И это что-то при установке новой м/с опять заставит ее сгореть.
При ремонте подключайте БП (без серьезной нагрузки) последовательно с лампой накаливания ват на 60 230в. Если блок замкнут лампа будет светиться во весь накал, на рабочем лампа поделит напряжение с БП и светить должна не очень.
Возможно проще отдать 1,5 т.р. и купить новый.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
