Измеритель фазовых сдвигов сигналов прямоугольной формы
Страница 2 из 3
53 1
03.04.2010 19:00 #11
Знаете,вобще автор загоняет в тупики.Как вобще можно измерить фазу на 360гр.Ведь отсчёт должен быть +180 или -180.,иначе исчезает точка сравнения.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
03.04.2010 19:34 #12
Ай не обращайте внимание на такие мелочи в принцепе что 0 до 360гр что +180/-180 это одно и то же
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
03.04.2010 19:58 #13
Сообщение от DmitriyVDN
а теперь все это надо преобразовать в 360 градусов без МК все равно не обойтись
Установить частоту тактового генератора формирующего счетные импульсы кратной 360.
А вообще, автор похоже уже потерял интерес к обсуждению данного устройства.
53 1
03.04.2010 20:11 #14
Знаете.я считаю что создание затребуемого прибора в любительских условиях не реальна.Может быть чисто в теоретике,но в практике это действительно нужно привлекать конструкторское бюро.Честно говоря,я таких схематических решений никогда в книгах и журналах не встречал.Может быть я и ошибаюсь,но не встречал...
0 3
05.04.2010 14:24 #15
Я тут! я постарался искать по интернету такой фазометр и вот то что я нашёл!а что вы подумаете об этом?
Тип файла: pdf an9637.pdf (161.6 Кб, 1 просмотров)
36 62
2 1
05.04.2010 16:04 #16
Непонятно, надо измерять разность фаз между близкими, очень близкими по частоте сигналами, или просто фазовый детектор (с точностью 0,5 градуса) для двух импульсных сигналов в указанном диапазоне частот?
И мерять по фронтам или как?
Согласитесь , это все-таки большая разница.
625 131
35 9
05.04.2010 17:35 #17
Сообщение от HoHeinham
похвально
и вот то что я нашёл! а что вы подумаете об этом?
вы уверены что это подходит к вашему тех заданию
IC3 это балансный смеситель который подходит для выделения разности частот а не разности фаз
в описании очень правильно сказано что фазометры - устройства сложные и дорогие
блок схема см вложение
Тип файла: jpg фазамер.jpg (54.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.04.2010 в 19:04.
625 131
35 9
05.04.2010 17:39 #18
Сообщение от bravissimo
разность фаз измеряется только у сигналов с одинаковой частотой
0 3
11.04.2010 20:28 #19
похвально
А почему 2 индикаторы?
62 19
2 8
11.04.2010 21:08 #20
Вероятно для одновременного индицирования частоты и сдвига фаз.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
