Определение оптимального сопротивления нагрузки для ветрогенератора
Страница 3 из 8
5 1
12.09.2025 06:56 #21
Сообщение от SergeyRJ
Там особо нечего вычислять. В программе сть два условия в соответствии с которыми выполняется действие (регулировка):
1. ЕСЛИ (частота генератора или напряжение или... БОЛЬШЕ > заданного в переменной значения) {уменьшаем переменную управления};.
Так надо снимать максимум возможной мощности при любой частоте вращения и при любом ЭДС генератора. Нет никакой заданной величины частоты или напряжения. Частота вращения и соответственно ЭДС генератора зависит от силы ветра.
Как осуществлять поиск максимума снимаемой с генератора мощности без снижения производительности при известной частоте вращения?
54 98
12.09.2025 11:47 #22
На холостом ходу генератор будет вращаться и при минимальном ветре (естественно оборотов должно хватать для выработки достаточного напряжения (вольт)). При постепенном увеличении нагрузки и той же силе ветра, магнитные потоки в генераторе начнут усиливаться пропорционально нагрузке, что приведет к торможению (снижению оборотов) генератора.
Программа заметив снижение оборотов ниже необходимых, для поддержания нормального напряжения (вольт) и оборотов, должна снизить нагрузку (ток заряда акб). А при увеличении силы ветра соответственно начнут увеличиваться обороты и программа должна увеличить ток в нагрузку.
5 1
12.09.2025 12:34 #23
При постепенном увеличении нагрузки и той же силе ветра, магнитные потоки в генераторе начнут усиливаться пропорционально нагрузке, что приведет к торможению (снижению оборотов) генератора..
А как определить торможение происходит от того что чрезмерная мощность нагрузки приложена к генератору программой или это просто ветер стихает? Не стихал бы ветер, предложенный вами алгоритм скорее всего был бы рабочим. Можно было бы использовать обычный MPPT, то есть поиск точки максимальной мощности.
54 98
12.09.2025 13:59 #24
Если ветер будет стихать, программа будет снижать ток нагрузки, но ветра нет и всё остановится. Когда ветер будет нарастать, генератор начнет крутится и достигнув необходимых оборотов начнется увеличение отдачи тока нагрузке.
Программа проверяет обороты ниже - снижает ток, выше - отдает больше тока в нагрузку.
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 12.09.2025 в 14:05.
54 98
12.09.2025 14:14 #25
Видимо mppt как-то так и работает.
5 1
12.09.2025 14:37 #26
То же самое как, чем выше обороты, тем больше мощности снимаем с генератора. Программно построить такую кривую на графике зависимости. И управлять преобразователем так чтоб соответствовать этой кривой. Но как программно определить эту кривую зависимости, частота вращения - мощность ? То есть, подключая к контроллеру новый ветрогенератор, контроллер должен как-то определять эту кривую зависимости?
54 98
12.09.2025 15:17 #27
Напряжение 220 в. с одной фазы генератор будет выдавать при определенных оборотах например 750 или 1500. При увеличении нагрузки потребителя начнет увеличиваться нагрузка на валу ротора и чтобы напряжение-обороты не упали необходимо увеличить крутящий момент приложенный к ротору.
Здесь необходимо один раз вычислить и задать в программу переменную соответствующую оборотам при которых генератор выдает 220 в. если используем обороты. График программе не нужен.
Чем выше обороты тем выше напряжение и при превышении номинальных оборотов мощность не вырастет.
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 12.09.2025 в 15:25.
5 1
12.09.2025 16:14 #28
В предыдущей версии преобразователя был такой опыт, заряд АКБ (+50В) начинался при преодолении порога в 10В напряжения генератора, это было приблизительно 50 об/мин ветровой турбины, и далее с повышением частоты вращения до 300 об/мин увеличивалось напряжение до 52В и соответственно увеличивался ток заряда АКБ до 7А.
По этому как бы нет какого-то определенного напряжения генератора и нет определенной частоты, все это зависит от силы ветра, а ветер на высоте бытового ветрогенератора переменчивый.
54 98
13.09.2025 03:32 #29
Похоже эта конструкция была какая-то "волшебная". Даже если там стоял повышающий преобразователь, тока зарядки хватало только чтобы мигала лампочка заряда, а самого заряда акб как такового небыло до тех пор пока генератор не выходил на достаточную мощьность (обороты).
Генератор до номинальных оборотов будет вырабатывать чем ниже обороты тем меньше мощность, а после превышения номинальных оборотов мощность также будет падать из-за уменьшения прохождения магнитных потоков, потоки просто не будут успевать создавать ЭДС.
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 13.09.2025 в 03:39.
5 1
13.09.2025 06:10 #30
Мой предыдущий контроллер, с управляемым повышением напряжения вверх, в зависимости от частоты вращения давал заряд АКБ от 4 до 400 Вт. АКБ +52В, напряжение генератора от +10 до +54В. до 300 об/мин.
300 об/мин, ветровое колесо не часто достигает, а это всего-лишь 60 Гц на выходе генератора. Так что о превышении оборотов под нагрузкой, не успевать создаваться ЭДС, переживать думаю не стоит.. турбина на столько быстро вращаться думаю не может, турбину на больших скоростях будет тормозить аэродинамика.
Сейчас планирую делать на базе управляемого трехфазного активного выпрямителя с buck-boost преобразователями для каждой фазы генератора, делающего подобие резистивной нагрузки генератору. Осталось только продумать как будет зависеть сопротивление формируемой преобразователями нагрузки генератору от частоты вращения ветровой турбины, так чтоб снимать с ветрогенератора максимальную производительность при любой силе ветра.
Последний раз редактировалось SLSR; 13.09.2025 в 06:20.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
