Страница 139 из 608
2 0
05.04.2010 10:28 #1381
погоди не горячись. где сердечники соприкасаются с диском вот здесь и нужен контакт чтоб замкнуть магнитный поток, но если приклеить то получится зазор и из за него работать эта штука небудет.потому что зазора уже будет 2 магнит-сердечник,сердечник-железо вот и потери и некокой работы.
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
06.04.2010 13:46 #1382
Сообщение от baysun
Как я уже писал что, заказал магниты - диски 30х5 в количестве 24 шт.
Сегодня мне позвонили с на телефон
всем доброго:.скинь адрес ,долго посты просматривать
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
5 6
06.04.2010 16:51 #1383
Сообщение от baysun
Кто может сказать про эффективность бурезажиты "складывающегося хвоста"?
по этому поводу ни чего не могу сказать- я только учусь предполагаю сделать бурезащиту ,стойка от багажника девятки или подобное как у ветерка.ps спасибо за ссылки на магниты
2 0
06.04.2010 17:51 #1384
всем привет. как магниты будут в руках. сообщи и за ссылку тоже спасибо
5 6
06.04.2010 18:31 #1385
я думаю что демонтаж магнитов возможен.я в своё время залитые эпоксидкой платы разбирал при помощи паяльника-жалом вокруг деталей,получалось. между магнитами будет растояние? значит эпоксидку можно точить шарошкой в дрели.так что вариантов можно много продумать.но если брать супер клей то тут могут быть проблемы я цельно-металические полюса с ротора сбивал при помощи молотка и стамески!11 до заливки.JPG с магнитами это не пройдёт-они хрупкие
2 0
06.04.2010 18:43 #1386
а что если сделать ещёодин диск. потом а переделать статор
7 0
07.04.2010 19:27 #1387
Сообщение от baysun
Я вот тут думаю насчёт приклейки магнитов.
Ведь не секрет что после сборки генератора может появиться желание что-то изменить (убрать или добавить).
Допустим я приклею магниты эпоксидкой, собиру гену, а результат меня не устроит и я захочу немного увеличить мощность. Потребуется добавить магнитов. Диск под них можно сделать другой, но...
Как снять магниты, чтоб их не повредить?
Вопрос интересный, какой взять клей? Применить что нить другое кроме эпоксидки, тогда что?
Если его можно будет смыть каким либо растворителем - это хорошо, но тода не повредятся ли маниты? Они какие-то каверзные, разрушаются под действием водорода вроде.
Жду преложений.
Я приклеивал магниты на супер клей, и потом сбивал их через деревяшку молотком, из 220 магнитов повредилось только несколько, то, что было наклеено на прикрепленном фото.
Тип файла: jpg ротор с магнитами1.JPG (280.6 Кб, 46 просмотров)
5 6
08.04.2010 09:06 #1388
Сообщение от gda98
ты клеил на цилиндр и магнит не всей плоскостью соприкасался,вот если на плоскую как,, baysun,,хочет потерь будет гораздо большеИ еще вопрос ,насколько я понимаю на фото ротор от вятки? если так то чем кончился проект?устранил залипание? перемотал ?
0 2
08.04.2010 12:53 #1389
Если магниты перед приклейкой зашкурить и обезжирить ,а потом приклеить на эпоксидку то их уже просто так не оторвать. Я пробовал отбивать ударом молотка через дощечку,отрываясь с магнита хром отрывается. Так что необязательно ротор заливать эпоксидкой, достаточно на нее просто приклеить, а излишки клея удалить растворителем. Так балансируется ротор лучше.
2 0
08.04.2010 17:35 #1390
если у вас есть ЭТС попробуйте собрать в перекрышку непожалеете я уже об этом писал.
Страница 139 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
