Запарил светодиодный свет
Страница 6 из 12
26.09.2025 00:22 #51
Я у сеня на всех ранее собранных светильниках меняю ленты на 12в блоки питания на 12в на модули COB которые на 220в переменки. Но модули на 20Вт не самая хорошая идея, греюцца.
От перегрева они могут сдохнуть. беру на 7Вт и соединяю 1-3 штуки впараллель. Но и эти греются так что следите за теплоотводом.
Аватар для vadtom
26.09.2025 08:16 #52
Сообщение от digger_ru
Купил вот такой на пробу, якобы фул спектр. Включил- светит розовым и так ядовито что кошмар! Да еще и модуль на 20Вт греется не слабо.
Это для растений
27.09.2025 08:24 #53
Сообщение от vadtom
Это для растений
Китайцы не написали. Как будто инопланетяне эти китайцы и презирают землян
28.09.2025 19:36 #54
...на всех ранее собранных светильниках меняю ленты на 12в блоки питания на 12в на модули COB которые на 220в переменки. Но модули на 20Вт не самая хорошая идея...
Эти COB-модули, которые на 220в переменки, - вариант только для хоз. помещений, куда заходишь ненадолго. Их беда - там нет нормального драйвера, свет мерцает с частотой 100 Гц. Вот от этого глаза устают капец, если посидеть под таким светом часок - другой. Не рекомендую это использовать (пытались на работе поставить и тут же отказались).
Вообще мне кажется, что именно драйвера создают проблемы, ощущаемые глазами. Даже хороший драйвер - всё равно импульсный. А вот если питать LED постоянным током от честного линейного стабилизатора тока, или как в лентах - через балластный резистор, то и нарекания к светодиодам могут исчезнуть (даже, возможно, и на лампах с не особо идеальным спектром). От мерцания глаза точно устают, но где предел восприятия в этом случае? Выше 25 - 30 Гц глаз уже не замечает мерцания, но по себе скажу - разница, например, между 60 и 85 Гц по утомляемости глаз - огромная. Да, драйверы светодиодов работают на частотах значительно более высоких, но может даже и такие частоты приводят к утомлению?
28.09.2025 21:20 #55
Нормальные импульсные драйверы пульсаций и мерцаний не дают.
Я недавно участвовал в отладке/разработке драйвера для светодиодного светильника на ILD8150. Клиент жаловался на мерцание. Глазом мерцания не видно, но если смотреть на светильник камерой телефона, то по экрану телефона ползут волны. Кончилось тем, что мы подправили схему и проблема решилась, теперь ничего не мерцает, хоть драйвер и импульсный ...
28.09.2025 22:27 #56
Обычные лампы накаливания на 230в в люстрах и просто в светильниках тоже пульсируют с частотой сети 50 гц. Просто на расстоянии от лампы за счёт большой инерции вольфрамовой спирали
с переходом сети через ноль человеческий глаз этого не замечает.
Но возьмите темное стекло от маски сварщика и посмотрите на спираль. И увидите эти мерцания.
А теперь поставьте обычную светодиодную лампу типа груши и завентите ее в патрон. Лампу которая без драйвера, просто в цоколе
гасящий конденсатор и резистор. И посмотрите. Увидите теже пульсации на светодиодной тарелке.
От 50 гц спасут только фильтры НЧ которых нет в светодиодных
лампах.
Теперь насчёт драйверов для светодиодных линеек и ламп.
Есть линейные драйверы и есть импульсные.
Предпочтение всегда отдается импульсным, так как в них заложена
защита от 50 гц, и хоть они и импульсные но не дают помех
в сеть, там стоят фильтры.
А насчёт ламп накаливания, то раньше они были основные по освещению и не кто на пульсации не жаловался. Но они дают серый
спектр свечения более приспособленного для человеческого глаза.
А светодиодные например с белым спектром свечения, от них быстро
устают глаза. Но у них преимущество. Свет проникает везде.
С ними например удобно работать.
28.09.2025 23:01 #57
И ещё из собственного большого опыта на производстве.
В цехах например где стоит станочное оборудование, и где потолочное
основное освещение на длинных люминисц. лампах 40 или 80 ватниках
ставят лампы ЛБ а не ЛД. Хотя на станках есть местное освещение в виде накаливания 36в 60 ватт. Но с лампами ЛБ белого спектра лучше видно обрабатывающую деталь в патроне станка.
А на станках ЧПУ местное освещение две закрытые лампы по 20 ватт белого свечения.
Да и ремонт станков со светодиодными фонарями раскладушками белого свечения работать удобней. Свет проникает везде одинаково
когда например открываешь шпиндельную головку для протяжки подшипников для удаления биения шпинделя.
Аватар для Adagumer
29.09.2025 08:30 #58
Сообщение от Aleksandr52
Даже под коврик?
29.09.2025 12:56 #59
Сообщение от Adagumer
Даже под коврик?
Приподнимите коврик и белый свет проникает под него. Белый свет хорошо отражается от потолка и стен.
Открою ещё секрет. Синий цвет применяется для обнаружения различных поверхностных трещинок на металле. На автозаводах
есть специальные затемнённые комнаты где синими лампами накаливания мощностью 300 ватт смотрят состояния коленчатых валов
при сборке двигателей внутреннего сгорания. Синий цвет на полированной поверхности хорошо показывает частоту механической
обработки у металлов.
30.09.2025 07:48 #60
Раньше были мониторы и светильники с трубками которые мерцают и ничего, глазам было лучше чем со светодиодами.
Я не замечаю никакого мерцания 100Гц это выдумка. Дело в другом, в жестком и рваном спектре светодиодов.
Вообще все беды идут их Китая.
Они любят и делают всё мелкое, малоразмерное
Они любят подешевле
Они настроены ментально на резкий национализм и для адаптации к широкой публике не приспособлены. Китайский взгляд на вещи сильно отличается от европейского и это отражается в товаре. Взять хот бы описания китайские, это же чертовщина полная!
Как говорят "бред сивой кобылы". Китайский звук исходит из китайских ушей, китайский свет из китайских глаз и они отличаются. Например наушники BT5 китайские, это же кошмар, там "звуковая отрава" если можно так сказать. Но китайцы считают это нормальным. Что они едят? Лучше не видеть и есть свое. Светодиоды также отражают китайский взгляд на мир, для китайца светодиоды это отлично, а для нас уродство.
Если русский человек потребляет китайщину тогда он заболевает и органы чувств у него ломаются, наступает потеря юстировки. С глазами так и есть, выходишь на улицу, смотришь в синее небо и глаза не болят а должны. Это потому что светодиоды нам светят в глаза ультрафиолетом постоянно, просто мы его уже не замечаем.
Вроде бы яркость видим а цвета уже не различаются или притуплены.
Лампы-трубки были более приспособлены, там стекло не пропускает ультрафиолет и люминофор тоже фильтрует.
Еще она проблема это молочные рассеиватели, при использовании для светодиодных ламп и матриц такой рассеиватель делает свет не пригодным, это выражается в постоянной недостаче света а яркости много. Лучше всего рассеиватель как у старых автофар или есть банные светильники с стеклянным рассеивателем вот там нормально.
В общем стекло с нарезами и наплывами.
При попытке перейти от светодиодов на галогенки чувствуется другой спектр и как будто слабо светит. Это усталость глаз, китайский свет их "просверлил".
Я раньше думал что светодиодная тема света исходит с запада а Китай ее только фабрикует, производство осуществляет. Но нет, китайский свет это я теперь воспринимаю как китайское, не пригодное для русского чела. Это мировозЗРЕНИЕ Китая поступающее к нам вместе с светодиодыми лампами и всей темой.
Это заключается в том что китайцев светодиодный свет абсолютно не напрягает. А мы от него страдаем. Значит глаза другие.
Спираль конечно имеет инерцию но главный фактор это инерция зрения, если бы ее не было мы бы замечали что растр телевизора состоит из полос и их чередования и не могли бы воспринимать картинку в целом. Но зрение имеет инерцию как АРУ в приемнике и не реагирует на резкие всплески, подавляет их. Да и спираль тоже сильно инерционна.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 30.09.2025 в 10:54.
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
