Вопрос этот не так прост. Высокое давление мешает спать, но низкое давление тоже мешает и еще как. Кофе растворимый немного повышает давление крови и наступает засып что и надо. Вот тока зерновой не надо.
А не попробовать ли лопату и кубометры грунта ? |
Тогда начал с фиксированной частоты, и лишь потом добавил переменник. Надо было знакомым такие раздать, но интерес к теме уже угас. А насчёт поля, кто знает, быть может и оно при делах...
P. S. Сейчас нашёл в шкафу вариант с переменником. Литиевый элемент без перерыва(!) отпахал 10 лет, и продолжает! Пару лет знакомые говорили, что у них до сих пор под подушкой щёлкает. Не поверил. Но вот факт. |
P. S. Сейчас нашёл в шкафу вариант с переменником. Литиевый элемент без перерыва(!) отпахал 10 лет, и продолжает! Пару лет знакомые говорили, что у них до сих пор под подушкой щёлкает. Не поверил. Но вот факт.Все-таки хотел бы заказать несколько копий. У вас или в Китае. Кто-нибудь подскажет, где можно заказать такое изделие малой серией? Цитата:
Литиевый элемент
Если натрудить мышцы до отрыва нервов, а потом чтоб заснуть,
когда всё пульсирует Вам ударить по голове для амнезии - будет ли это выход из положения? Однозначно -нет. В каждом случае нужен свой подход. Если это психиатрия, то спец препараты. Если усталость я бы себе сделал электромассаж. Анальгезия в мозг - не самый хороший способ. Из рисунка видно что электрическое поле пьезокристала с запаздыванием дополняла и направляла ещё и катушка. Если там был ещё и мешочек с пусть транквилизатором, возможно они уже тогда практиковали перенос свойств на уровне энергии электрического поля в мозг. Если боль глубже, до неё всего лишь нужно достать. Сейчас уже, писал я где-то, (https://cxema.my1.ru/forum/36-1787-1) чуть ли не пьезокристалом от зажигалки делают гальванизацию разрядом высоковольтным тканей и потом уже лекарство безпрепятственно проникает глубже в ткани. То же помедленнее электрофорезом. Можно пустить проводник в виде вина по крови, а в нужном месте положить опять-таки электроды с нужной частотой или гальваникой. Всегда нужно знать что Вы хотите и в чём причина.
Последний раз редактировалось sains; 26.02.2025 в 08:12.
Я не спец, но читал что даже секундные импулься в Ваших, например, электробудильниках, имеющих катушку -уже могут привести к сбоям в работе сердца.
То есть есть опастность не проснуться. Катушка же в описанном выше приборе скорее всего была намотана бифиляром, где поле имеет только электрическую структуру, а магнитные составляющие взаимокомпенсируются. Возможно несколько отводов в два провода от концов катушки служили некими емкостными составляющими образуя контур. Сейчас катушки Мишина делают бифиляром с разрывом средней точки, как бы емкостная катушка, по памяти, нужно читать-искать.
Последний раз редактировалось Admin; 25.11.2025 в 17:51.
Передача энергии имеет много способов, но электрическим полем с перетеканием статических зарядов как бы быстрее.
Помнится способ лечить радикулит приложив, простите за оффтоп, зад с радикулитом через конденсатор из шести листов бумаги А4 к экрану телевизора. Может оно и так, но все забыли опять же ещё о радиации, возникающей при бомбакдировке маски кинескопа быстрыми электронами. В советские времена было предупреждение что к работающему экрану телевизора размещаться ближе двух метров постоянно нельзя! Какие процессы произойдут в мозгу при импульсном облучении переменным по времени статическим полем катушки - один Бог знает. То есть -если тревожит зад, то не обязательно лечить ГОЛОВНОЙ мозг. Потому что почти вся моторика и физпроцессы отданы спинному мозгу, Головной лишь контролирует и руководит общей концепсией! |
Здравствуйте!
Готовое решение - этот прибор Сон можно купить
30/4/25 заказл такой генератор за 1519 рублей:
Генератор волны Шумана TKXEC | AliExpress https://aliexpress.ru/item/1005001901341668.html 1 449 ₽ / 1 574 ₽ -8% Получил примерно через месяц. Стоит на столе рядом с кроватью, примерно в 70 см от головы. Питается от телефонной зарядки 5 В. (Докупил кабель REXANT USB разьем 2,1х5,5 18-0231 https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-0231-1269253/ 187 ₽ сейчас Выгода 53 ₽ 134 ₽ ) Включаю 1-1.3 Гц. Кажется, помогает заснуть. Даже без мелатонина и GABA. Ночью, часа в 4-5 утра иногда просыпаюсь, принимаю иногда 1 таблетку экстракта пустырника. В общем, похоже, простая (в смысле - готовая) замена прибору Сон из 1990-х. Кубик Сон, кажется, не столь эффективен. Кроме того, его занудно запускать - через приложение в смартфоне. |
я уже сказал что надо, растворимый кофе монарх, не подделку. полложечки и холодной водой развести и выпить на ночь и все. А если хотите спать очень хорошо тогда феназепам, но вы его не достанете. Чтобы сны не снились лампа ночник.
Последний раз редактировалось Admin; 25.11.2025 в 17:50.
