Страница 13 из 16
862 380
24 1
07.12.2025 20:29 #121
если переключатель пределов разбиралься - неправлино собран. одна галета на 180 градусов развернута.
0 16
07.12.2025 20:54 #122
Сообщение от Adagumer
Там питание у прибора двухполярное, часом проводочки к батарейному отсеку не попутали?
Да вроди не должын был перепутать, там средний провод другова цвета а + и - я отметил.
зашиту проверил работает.
0 16
07.12.2025 21:05 #123
Сообщение от spasatell
Не мог перепутать там галетник один.
Тип файла: jpg IMG_20251207_195725-min.jpg (1.06 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
07.12.2025 21:10 #124
Ну признаки такие как будто питание не правильно подаётся, смотрите батарейки, провода к батарейному отсеку ну и возможно П2К что-то там не довключает!
0 16
07.12.2025 21:13 #125
Проверил правильность подключения питания всё верно
+ - идет на 2 контакт (SB1.1)
-- идет на 8 контакт (SB1.1)
средний идет на переменик R6 - 1k
Тип файла: gif 4354-M1.gif (92.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atoss; 07.12.2025 в 21:22.
0 16
07.12.2025 21:23 #126
Проверил питание на кр140уд1208
4 нога - 2,9в
7 нога +2,9в
0 16
07.12.2025 21:50 #127
Выпаял голову чтобы не сломать, подключил в замен головы мультиметр
при включение переменки имеим -130 mV
при включение постоянке имеим +85 mV
при включение средней кнопке имеим 0 mV
862 380
24 1
07.12.2025 22:53 #128
здесь имеется файлообменник. под поиском по разделу. туда выкладывал давно брошюру.
найди - ФАЙЛЫ - измерительные приборы - мрб ремонт измерительных приборов (издание второе). кузин кузина. там есть таблица истинности для данного прибора. прочитай как пользоваться и проверь по ней...
0 16
07.12.2025 23:09 #129
Спасибо, по ишу.
25 2
09.12.2025 17:27 #130
Нет контакта на батарее GB2
Последний раз редактировалось Pleiades; 09.12.2025 в 17:33.
Страница 13 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
