Там этой цепочки просто нет. Есть зарядное устройство, оно заряжает батарею, когда UPS включен в сеть. Есть цепочка, посредством которой измеряется напряжение этой самой сети. Обычно это группа последовательно соединенных высокоомных резисторов (см. любую схему от, например, UPS производства APC). Есть микроконтроллер (обычно), который и управляет работой UPS. Есть куча других цепей и блоков. Вы коротнули что-то, незнамо что. Таким образом, вы внесли в аппарат доп. неисправность(и). Такие ремонты - почти всегда самые сложные, а иногда и невыполнимые. Именно поэтому я и написал: "The end", если вы не профессионал. А причин для невключения или неправильной работы может быть миллиард - от сгоревшего предохранителя до разрушения прошивки микроконтроллера ...
Последний раз редактировалось kovigor; 23.03.2021 в 10:22.
lm317
добрый день помогите пожалуйста постоянно выходит из строя микросхема q21 все компоненты вокруг прозвонил все в норме микросему пробивает между 1и2 ногой
ИБП IMPERIAL IMD-625AP
Напряжение в сети 232В. После нажатия кнопки и продолжительного писка ИБП включается, но работает от аккумулятора, периодически щелкая реле и попискивая. Создается впечатление, что не может уверенно переключиться на работу от сети. Может спустя некоторое время переключиться или так и остаться на батарее.
Имеется ввиду ненадежный контакт после срабатывания реле? Оно на самоблокировку одной из своих групп встает? В противном случае, видя нормальное сетевое должно включиться и какая ему разница, замкнулись ли у него контакты - на входе, то, все ок.
Кстати, ИБП очень свеженький - это меня смущает. И обгорание как-то сомнительно... |
Было два беспередойника imd-825ap. Пищали, выдавали напрядение 18-20 вольт на батарею. Регулировка VD1 ничего не давала.
По итогу в первом начал с замены VD1, но он был рабочим. Перепалах все электролиты. Пару было присмерти, но и это не помогло. По итогу был тупо дохлый LM317. Починено. В другом был мертв подстоечник VD1. Замена решила проблему. Фиксирую свой опыт для ищущих. Всем добра. Спасибо за схему! |
| Ответ |
Страница 11 из 11
| Метки |
| ups, бесперебойник |
| Похожие темы |
