Замена операционного усилителя в предусилителе – есть ли реальный эффект?
Страница 2 из 2
21.11.2025 17:21 #11
Методика без приборов имеет много привлекательного. Дешевизна, почти во всех случаях такие методы называют лайфхаками, для них почти ничего не требуется кроме рук и ловкости. Я знаю несколько. Самый очевидный и простой как настроить ноль дискриминратора без приборов одной отверткой? в 2-3 поворота. Это для ремонта АПЧ в приемниках Фестиваль и Симфония, если известен контур который крутить то вперед а если не известен то придется его разнюхивать. Я раз 5 или 6 вывешивал карту назначения катушек в этих приемниках на разных форумах и пикхостерах и все они пропали, может кто-то успел загрузить, как будто невидимая рука администратора уничтожает информацию которую кропотливо собирают и готовят чтобы мы были дурнее и не могли научиться, тогда за учебу легче деньги платят. Но если нашли катушку то надо две руки и отвертку. крутишь катушку а другой рукой держишь ручку настройки которая вибрирует. Как только вибрация пропала- всё, катушка настроена с высокой точностью на конкретном устройстве.
Другие дяденьки предлагали пригнать пару приборов ГКЧ и осциллограф чтобы строить S-характеристику, это и есть налаживание, когда нет опыта начинается налаживание.
Это вам любой "лифтёр" скажет.
21.11.2025 17:25 #12
Но вопрос в чём, есть эффект или нет.
Есть два варианта как поступить
1. проверить тщательным налаживанием с кучей изм приборов
2. поверить на слово тому кто много сталкивался с этим вопросом
Если ответ принят, эффект есть, тогда остается только выбрать получше ОУ и разумеется современный TI разработки или других. А 544 сдать в музей.
21.11.2025 17:27 #13
Сообщение от Aleksandr52
Тут у меня на моем смартфоне
Да я звонить с смартфона нормально не могу а вы мне пихаете какие-то измерения на смфоне, это запредел.
21.11.2025 22:59 #14
Насчёт генератора. Вы пишите что надо музыкальный фрагмент подать.
Согласен полностью. Вообще есть различные испытательные записи
для проверок УНЧ. Просто ставите эту запись в плеер . Плеер должен
иметь регулировку выходного сигнала по уровню. Так что здесь проблем нет. Скажу больше, в программе Мультисим12 есть такой двух
канальный плеер. Собираете свой усилок в программе, если конечно
база позволяет это сделать. Ставите контрольную запись из вне программы, там указывается адрес, где стоит эта программа. И все подключает ослик на вход и выход и контролируете выходной сигнал
по отношению к входному. Так же и без программы можно как я писал
выше. Я могу такую запись у себя например поставить в мой приемник,
записав предварительно запись на мини карту.
Но дело в том что я давно не занимался построениями Унч.
Есть у меня они и городе в квартире и на даче. В квартире на 10 ватт на канал а на даче по 65 ватт на канал.
21.11.2025 23:24 #15
Сообщение от digger_ru
Не знаю что за проблемы у вас со смартом.
Была правда
одна у меня. В одно прекрасное время отключились все входящие
уведомления, позвонить не мог ни куда. Приложения все работали
Смотрю в настройках, все нормально. Все стоит как я устанавливал.
Пошел в офис где покупал его. Менеджер что сделал. Отключил обновления которые шли по субботам и воскресеньям в 9 утра
по сигналу Ку ка реку. Потом дал начальную установку. Все.
Вообще эти ненужные обновления и отключили связь на смарте.
Теперь работает без проблем.
23.11.2025 11:25 #16
Проблема одна на всё- китайский андроид
24.11.2025 14:36 #17
Ещё полезная функция. Все разговоры по телефону автоматом
записываются и устанавливаются в большой папке Files. Открываете
ее и стоит в Ауди записях. Время и дата записи. Жмёте и она проигрывается. Хотите удаляете ее
Так что не так уж плох этот Андроид. Кстати у меня телевизор на Ос Андроид 15.
23.01.2026 21:59 #18
Сообщение от getawaycar
но сложно понять, насколько это самовнушение, а насколько — реальный прирост в качестве.
Не парьтесь. Реальный прирост в качестве это обман на шариках, вот он вот его нет. Изменение параметров ничего не дает. Если вы слышите прирост значит он есть.
Именно от вас зависит ответ а не от кого-то теще и тем более не от прибора.
Люди управляющие приборами, которые все обставлены приборами, они будут вас уверять что вы ничего не слышите, не видите и не можете слышать. Но это не так.
Объективно это их приборы не могут видеть и слышать а вы можете.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
