Supra STV-LC2677WL пропадает подсветка
13 78
2 2
23.01.2026 20:20 #1
Ситуация такая: сегодня жена смотрела телевизор и вдруг экран потух. Я подумал подсветка накрылась (сталкивался с этим), беру фонарик и свечу в экран, так и есть. Разобрал. Проверил все конденсаторы, все соединения. Всё нормально. Мерю напряжение на подсветку, в районе 55 вольт. Потом экран тухнет, и напряжение пропадает. Прилагаю фото платы. Подскажите куда копать и что проверить?
Тип файла: jpg IMG_5778.jpg (656.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
23.01.2026 21:43 #2
Сообщение от Игорь069
Тестером? С выпайкой или без?
Есть ли возможность проверить или оценить исправность светодиодных линеек?
Нет-ли "уставших" паек в районе дросселя с жёлтым кольцевым сердечником?
То есть не на долго - запускается и потом выключается?
13 78
2 2
23.01.2026 21:50 #3
Да, работает минуты 2-3 и тухнет экран. Конденсаторы проверял на предмет вздутия. Линейки на исправность проверить нет возможности, а на глаз проверять думаю нет смысла. Уставшие пайки проверял, всё в норме.
1,470 158
483 1
23.01.2026 22:03 #4
Надо проверять линейки, я это делал с помощью лабораторного БП, проверяя светодиоды один за другим. Если нет БП, можно использовать аккумулятор, например, автомобильный, подавая от него напряжение на светодиод через килоомный резистор. 10 мА для проверки вполне хватит.
Еще как-то мне попалась конструкция, где напряжение на линейки подавалось через разъемы. Разъем луженый свинцовым припоем, со временем контакт ухудшился. То работает, то нет.
И еще, по аналогии со светодиодными лампочками. Когда один светодиод дохнет, лампочка начинает работать нестабильно. Возможно, это ваш случай.
Ну и осмотр светодиодов через 10х - линзу никто не отменял. Осматриваем диод за диодом, сравниваем соседние и таким образом находим пригоревший диод ...
13 78
2 2
23.01.2026 22:41 #5
Хорошо, проверю сначала линейки.
13 78
2 2
24.01.2026 12:01 #6
Нашёл один не рабочий диод. Теперь всё линейку под снос? Или можно такой подобрать?
1,470 158
483 1
24.01.2026 13:23 #7
По моему опыту - можно, но это на пару часов.
Линейки дешевые, купите новую и поставьте ...
13 78
2 2
24.01.2026 15:07 #8
Такую новую не найти нигде. Вот пытаюсь подобрать что-нибудь.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
24.01.2026 19:16 #9
Если для себя делаешь,можно заменить один светик,но это ненадолго.Лучше все менять.А ещё убаввить ток.А ещё лучше заменить все линейки и убавить ток,не может быть ,чтоб не было линеек.
1,470 158
483 1
24.01.2026 22:22 #10
Странно, на линейке написана ее маркировка, по ней нужно искать.
Выше правильно сказали, нужно менять все диоды, тогда будет работать. Все они д.б. одинаковыми, в идеале - из одной партии. Но для такой замены нужны нижний подогреватель и фен, паяльник не годится.
Я пару дней назад восстанавливал светодиодную матрицу, восемь одноваттных диодов в корпусах 3535 на алюм. плате.
- Выпаял все диоды
- Почистил оплеткой и паяльником контактные площадки
- Нанес на них висмутовую паяльную пасту (Т_плавл. = 138С)
- Положил плату на подогреватель и прогрел снизу, а потом чуток подул сверху феном. Площадки залудились
- Потом я дал плате остыть, нанес не площадки флюс IF8300 и на него установил диоды
- Дальше - опять нагрев на подогревателе и окончательная усадка феном (на фене я выставил температуру 265С)
Все встало на свои места. Проверил - работает долго и счастливо, все гуд.
Да, нужны навыки, инструмент, флюс и паста. Ну и желание, куда ж без этого . Ну или обратиться к мастерам по мобилкам, у них все должно быть, кроме висмутовой пасты ...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
