Эта разработка никак не тянет на научную работу, максимум - опытно-конструкторская работа для 1-2 инженеров вместе с разработкой катушки-зонда и электроники
Но .... Разработка узко- специализированная. Вне этого регламента она не имеет никакого значения для народного хозяйства и быта. Вся сила ушла в гудок-пиар. Но использование магнитных полей тема настолько интересная. Принимал участие в одной разработке. Определение толщины стенок, определение продольных и поперечных дефектов труб, микротрещины вообще на ура. Суть процесса охватывается 4 электромагнитами, труба прокатывается над ними с минимальным зазором. Участок трубы намагничивается до полного насыщения. В геометрических центрах магнитных полей стоят датчики Холла. Но трудна судьба российского изобретателя. Он получил все патенты, разрешения, сертификаты и ...... на следующий день умер. Супруга не отдала установку, требовала миллионы. Наверно, потом сдала на металлолом. |
Ущербный принцип - конструктивно никогда не угадаешь с размерами, чтоб нормально совместить катушку датчика с измеряемой индуктивностью. Правильнее, на мой взгляд, использовать другой метод - регистрацию затухающих колебаний. Зарядили конденсатор в приборе, подключили к катушке. Есть КЗ - процесс будет апериодическим, нет - будут колебания. Ограничиваем их по амплитуде и считаем количество. В случае КЗ будет один импульс, а при исправной катушке - много (точно больше одного). Этот принцип уже давно используют, но здесь умельцы пошли другим путём, через не пойми какое место.
авторские права- палка о двух концах. кого-то гладит (таких единицы), а кого-то бьет (все остальные)
Это они Q-метр разработали?
Интересно, сколько лет разрабатывали, сколько бабок потратили и почём продавать собираются?
_____________________________ РадиоГубитель со стажем |
| Ответ |
Страница 2 из 2
