Обсуждение: Устройство защиты от глубокого разряда для литий-ионного аккумулятора 3.6 В
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
19.12.2022 08:55 #1
В момент полного разряда аккумулятора его нагрузку необходимо отключать для того, чтобы избежать дальнейшего (глубокого) разряда, который может сократить срок службы аккумулятора или повредить его. Поскольку напряжение на выводах разряженного аккумулятора при отключении нагрузки восстанавливается, нельзя просто отключать ее, когда напряжение падает ниже установленного порога, а затем, после того как оно превысит этот порог, подключать вновь.
Подробнее: Устройство защиты от глубокого разряда для литий-ионного аккумулятора 3.6*В
13 1
19.12.2022 08:55 #2
Непонятен глубокий смысл изобретения велосипеда, когда продаётся плата защиты за копейки, и ток нагрузки поболее.
257 178
540 320
19.12.2022 09:54 #3
orinoko, для хобби не важен результат, важен процесс!
264 202
4 1
19.12.2022 18:10 #4
Сообщение от ART_HA
У самурая нет цели, у самурая есть путь... https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=45&t=106183
257 178
540 320
19.12.2022 18:38 #5
Не-не, по ссылке не хобби, а бизнес.
Он же их музеям ПРОДАЕТ.
85 17
4 0
22.12.2022 12:41 #6
Я понимаю,что имеет смысл этим заниматься,если платы из Китая перестанут поступать! Но на данный момент это глупая затея,пока существует Алиэкспресс! И ток до 150*мА очень малый. А можно контроллер бесплатно взять из умершего АКБ сотового телефона. Вот ссылка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
