Обсуждение: Индикаторы пересечения нуля сетевым напряжением
Страница 3 из 4
76 44
2 2
08.02.2026 21:54 #21
Сообщение от Aleksandr52
СИМИСТОРЫ не работают на постоянном токе.
Постоянку коммутируют тиристоры.
вы ошибаетесь. ни тиристоры ни симисторы постоянку комутировать не могут. есть запираемые тиристоры но там тоже не так все просто с комутацией постоянки
862 380
24 1
09.02.2026 00:00 #22
тиристоры комутирую постоянный ток и свободно. а вот регулировка очень сложна, потому как надо отключить (при переменном токе при прохождении через точку выключения сам закроется) ну и после включить. учебник хотя бы почитать
348 235
56 13
09.02.2026 12:48 #23
Вообще тиристоры это прошлый век. Есть Мосфеты для коммутаций.
На симисторах ещё собирают схемы. В основном это димеры для управления движков и мощностью сетевых ламп.
Кстати некоторые типы Мосфетов с внутренними диодами напряжением сток- исток до 800в и токами стока до 5 а хорошо работают и по коммутации сетевого синуса. Эти схемы давно
у меня работают.
В Советских Эл. схемах полно автоматики на тиристорах. Время было
другое. Фактически эл. базы не было тогда. Вот и лепили. Вместо одного симистора например ставили два тиристора и управляли нагрузкой по переменке.
Все эти тиристоры и симисторы ушли в прошлое.
А возни с ними при работе хватает. Немного нагрелся и не выключается, остыл не включаеться. Не поставил правильно токи удержания, звенеть начинает.
Тиристоры сейчас можно смело в помойку кидать.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.02.2026 в 12:54.
862 380
24 1
09.02.2026 14:02 #24
те кто применяет твердотельные реле об этомне знают. и лепят схемы на симисторах куда ни попадя. отстой!
348 235
56 13
09.02.2026 16:22 #25
Сообщение от spasatell
Я отказался от этих ТТР. Когда пошли первые ТТР мы переделали
управление одного небольшого токарного станка, выкинули все магнитные пускатели. Эл шкаф полностью переделывался. Вообщем полная переделка была. Делали просто как эксперимент. Все ТТР на родных радиаторах, они шли в комплекте.
На одном радиаторе даже кулер стоял для принудительного охлаждения. Станок работал почти без шума. Обслуживания фактически не какого. Ни какого искрообразования внутри шкафа.
Вот преимущество ТТР.
Недостатки, при работе сильный нагрев их, нет гальванической развязки по силовым цепям в момент выключения ТТР. Обязательно
общее отключение станка при обслуживании. И высокая их цена.
Так что смысла не было переделывать ещё что то.
Была просто возможность достать эти ТТР на обмен кое какой.
А станок и сейчас работает. Красно Пролетарский Советский ,но с ТТР.
76 44
2 2
09.02.2026 21:35 #26
тиристоры комутируют постоянный ток и свободно. ....при переменном токе при прохождении через точку выключения сам закроется ...
УВАЖАЕМЫЙ вы противоречите самому себе. как тиристоры коммутируют постоянный ток, если там нет перехода через ноль??? пульсирующий ток коммутируют, переменный ток коммутируют, а постоянный нет. включить постоянный ток могут, а выключить - нет
348 235
56 13
10.02.2026 09:40 #27
Сообщение от аспартам1
Соберите не поленитесь простейшую тестовую схему проверки работы
тиристоров. Возьмите любой тиристор, например с Макс. прямым напряжением 200в и током 500 ма.
На анод через нормально замкнутый контакт микрика подсоединяется
плюс постоянного напряжения. От этого плюса через подстроечное
сопротивление провод на управляющий электрод через нормально
разомкнутые контакты второго микрика.
Катод тиристора через маломощную лампу накаливания на ноль
схемы.
Все. Подайте питание на схему. Лампа не будет гореть
до тех пор пока вы не включите микрик на управляющем
электроде тиристора. Нажимаете кнопку и тиристор открылся,
лампа загорелась.Подбираете ток удержания потенциометром.
Все кнопку можно отключить. Переход тиристора открылся.
Все напряжение на катоде, с учётом падения напряжения.
А вот что бы выключить его, нужно нажать кнопку на аноде.
Очень короткое по времени разрыв цепи выключит переход.
По этой схеме вы можете проверять любые тиристоры и выводить
их ток удержания. На разных марках тиристорах он разный.
Есть тиристоры с очень маленьким током удержания.
862 380
24 1
10.02.2026 10:41 #28
тиристоры комутируют постоянный ток и свободно. а вот регулировка очень сложна, потому как надо отключить (при переменном токе при прохождении через точку выключения сам закроется) ну и после включить. учебник хотя бы почитать
не надо приписывать то, что я не писал.
348 235
56 13
10.02.2026 11:48 #29
аспартам1,
Тиристоры коммутируют и переменное напряжение, НО только
положительную полуволну синуса.
Отрицательную они не коммутируют
в отличие от симистора. Сколько раз
эти азы можно повторять.
А управление через ноль есть только
внутри оптронов с динисторами по выходу. Там схема стоит у них. Но не у всех сетевых оптронах.
А для того чтобы управлять симистором через ноль без
внутренней схемы управления через ноль, то должна быть синхронизация с синусом.
76 44
2 2
10.02.2026 19:08 #30
..Постоянку коммутируют тиристоры..
как грится - коментарии излишни
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
