Как обмануть аудиофила
Страница 4 из 11
76 44
2 2
21.02.2026 21:16 #31
Сообщение от Adagumer
Стало быть набор импульсов, а не плавное течение!
они слушают не набор импульсов а звучание
348 235
56 13
22.02.2026 12:03 #32
Аналоговый звук
Преимущества : Богатая насыщенность гармониками, звуковая палитра. .
Отсутствие цифровых артефактов, таких как зернистость или песок.
Плавные естественные переходы, возможность добиться уникального
узнаваемого звучания с помощью модификации аналогова тракта.
Недостатки :
Подверженность шумам, и другим искажениям. Ограниченный динамический диапазон по сравнению с цифровым.
Невозможность копирования, редактирования и обработки звука с той
же точностью как в цифровом формате.
Цифровой звук
Преимущества : Чистый прозрачный звук, без характерных искажений.
Широкий динамический диапазон. Возможность точного редактирования и обработки звука.
Отсутствие ухудшения качества при много кратном копировании.
Недостатки :
Ощущение холодности и отстранённость по сравнению с аналоговым.
Возможность появления цифровых артефактов таких как квантование
или зернистость.
Зависимость качества от разрядности и частоты дискретизации.
Аналоговый и Цифровой звук дополняют друг друга, обе технологии
используются в звукозаписывающих студиях.
76 44
2 2
22.02.2026 12:14 #33
Сообщение от Aleksandr52
Цифровой звук...Широкий динамический диапазон. ....
ха-ха-ха. это неправда. в Цифровом звуке как раз динамический диапазон Уже чем в аналоговом.
348 235
56 13
22.02.2026 12:15 #34
Так что не спорте уважаемые, в каждом звуке есть свои преимущества
и недостатки. Вот настоящие меломаны имеющие соответствующую
аппаратуру и делают уникальные звучания.
348 235
56 13
22.02.2026 12:25 #35
Сообщение от аспартам1
Ну тут я с вами спорить не буду, я не меломан. Когда то делал хороший
УНЧ 100ватт по каналу. По схеме С.Д.Батя. нас тогда четверо было.
Аккустику тоже делали по его чертежам. Сделали четыре усилка.
Потом продали их. Тогда этим серьезно занимались.
А потом мне как то не понравилось это занятие. Мне больше доставляло удовольствие цифровая схемотехника.
Было это где то конец 70 годов.
348 235
56 13
22.02.2026 17:10 #36
Вот ещё азы по звуку.
При аналоговой записи механические колебания преобразуются в электрические с помощью микрофона, затем данные переносятся
на магнитную ленту или винил.
При цифровой записи звуковые волны преобразуются в дискретные
числовые данные, которые затем записываться и воспроизводятся.
Для хранения данных используется память компов, съёмные носители.
Для воспроизведения комп, муз.центр,CD проигрыватель, МП3-плеер и любое устройство поддерживающее работу звуковых файлов Звуковых
файлов по формату несколько может быть.
348 235
56 13
22.02.2026 17:29 #37
Кстати давно существуют модули тюнеров для подключения на материнку компа. Он имеет стерео аналоговый вход для входа аналогова сигнала. Затем в модуле он преобразуется в цифровой и записываться на CD диск через дисковод.
Это нужно что бы старые записи на ленточных носителях перенести на
CD диски. Там и видео и звуковая дорожка переносятся с кассет старых
кино камер. Процесс долгий преобразования. У кого то например
свадьбы или ещё что снимались на первые советские кинокамеры.
76 44
2 2
22.02.2026 20:06 #38
при записи фанеры, например, Юрий Антонов и гр. Аракс запись идет на многоканальный аналоговый магнитофон, а потом уже после сведения переписывается на мастер-ленту в стереоварианте и после этого уже идет запись на винил или CD-Аудио. конечно есть варианты, когда пишут сразу с микрофонов и инструментов на разные ДАТ-магнитофоны или миниСД, но это уже упрощенный вариант для т.н. домашних студий.
когда-то видел статью в Дзене там описывалось, что как звучит по убыванию. на первом месте были студийные мафоны, затем шли винилы, а цифровуха шла в хвосте. хуже всего звучала кассетники. я сам удивился, почему CD-Аудио сзади, а потом вспомнил что еще Н.Сухов, он тогда был главредом Радиохобби на пальцах объяснял что у CD-Аудио динамический диапазон в силу технических причин не может быть больше 40дБ. даже у кассетников он больше.
348 235
56 13
23.02.2026 11:02 #39
аспартам1,
Так в наши динамики идёт не цифровой звук а аналоговый через
обратное преобразование . Для этого
есть различные ЦАПы. Вот их цифровая разрядность у всех разная. От этого и зависит качество
звучания. Цифровой формат звука создан для промежуточной обработки входного аналогова сигнала и его хранения. На CD или DVD записываться цифровой формат, на магнитную ленту или винил аналоговый. Например в компах стоят мощные Цапы и микросхема УНЧ с аналоговым выходом на наушники или динамики
с внутренними своими УНЧ с регулировкой громкости звука до 3 Вт.
Так что судить что звучит лучше, это надо смотреть на какой базе сделано устройство воспроизведения, на тех же CD плеерах или с другими носителями.
348 235
56 13
23.02.2026 11:25 #40
А у известных эстрадных исполнителях в их оркестрах ни каких магнитных носителей типа много консольного катушечного магнитофона никогда не было. У них стоят синтезаторы музыкальных
исполнений, их видно при выступлениях. Они все дорогие и все импортные. Очень сложные по внутренней схеме, сделанные на Ауди
процессорах. Там выводиться звучание любого музыкального инструмента. Так же можно и синхронизацию с голосом исполнителя сделать. Им сейчас большие оркестры не нужны.
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
