Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 19 из 35
9 56
09.03.2026 19:39 #181
Вы хотите сказать что плюсик на У приходит не один раз и всё начинает работать , а 100 раз в секунду , потому что плюсы на радиаторе выпрямлены 204-20 , а минусы нет . Тогда моя проверка не правильная - так просто не имеет смысла делать . Это называется импульсная зарядка . Вы это хотели чтобы я понял ?
Тогда мне остаётся признать тиристор исправным и рыть дальше то что должно приходить на У .
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.03.2026 19:48 #182
Сообщение от РоманКу
Как работают Цветомузыки...
Играют в Такт, Техно, Драйв, Или ENIGMA.....
9 56
09.03.2026 19:56 #183
Сообщение от spasatell
это выполнил?. то, что ты пишешь- нет питаня на схеме управления.
Нет , это не сделал . Можно для тупых - между какими точками на схеме с зелёной книжкой и сколько должно быть ?
963 2,971
45 73
09.03.2026 20:34 #184
[quote="РоманКу;405435"]Нет , это не сделал . Можно для тупых - между какими точками на схеме с зелёной книжкой и сколько должно быть ?[/quotS
Было время...SONY.TECHNIKS/PANAS/// Ремонтил.
Ушло...
264 202
4 1
09.03.2026 20:43 #185
Это трудно сделать после сообщения о том, что управляющий электрод соединялся с анодом без ограничивающего резистора. Вероятнее всего к тиристору пришёл пушной зверёк . Песец называется. Проверить его исправность должным образом и тогда
рыть дальше
9 56
09.03.2026 20:55 #186
Экономическая целесообразность ушла или клиент кончился как кончились мои продажи на авито с появлением валдберриса и озона , вы меня извините я в вашем деле глупый . Хозяину пзу мастера отказали в нескольких местах , так то мне такие штуки не по сеньке шапка .
Правильно я понимаю плюс точка 1 или 7 ( не понятна цифра ) где 6.8 к R7 и - точка 10 у R 14 5.6 к . Это по схеме с зелёной книжкой из сообщения 52 .
9 56
09.03.2026 21:04 #187
Сообщение от anat12
Проверил ещё раз - от батарейки крона, лампочка 6.5 вольт - горит, пинцет убираю горит .Спасибо .
963 2,971
45 73
09.03.2026 21:10 #188
R6- ток покоя. ПРЕЖДЕ ЧЕМ, будешь Подключать Акустику-прогони Усил на ТермоБаланс.
Проверено. Удачи Вам.
862 380
24 1
09.03.2026 21:12 #189
так и должно быть. это тиристор, открывается и пока не снимется питания не выключится. проблема в питании узла.
напряжение между точками 7 и 6 (постоянное) и между точками 3 и 4 (перменное).
ЗЫ. между точками 7 и 6 подкоючить крону и попробовать ЗУ. може ротребоваться отсоединить провод от верхних диодов, что к точке 7 идет.
9 56
10.03.2026 16:40 #190
Страница 19 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
