Обсуждение: Чувствительный приемник модулированного света на одной микросхеме
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.03.2026 09:06 #1
В схеме используется очень недорогая КМОП микросхема, подключенная к небольшому фотодиоду. Благодаря уникальной индуктивной цепи обратной связи схема обеспечивает высокую чувствительность в условиях высокой освещенности.
Подробнее: Чувствительный приемник модулированного света на одной микросхеме
50 52
1 1
10.03.2026 09:06 #2
Катушка индуктивностью 2 Генри по моим прикидкам - с кулак размером. Автор уверен, что это - простое решение?
348 235
56 13
11.03.2026 20:01 #3
Первый каскад с фотодиодом можно сделать по другому.
Ставятся два транзистора по схеме составного, вход КТ 3102Е с бетой
900-1000 и КТ3107 с бетой не менее 700. Можно для большей чувствительности поставить три фотодиода. Работает от 3 вольт по питанию. Я делал просто чувствительный детектор света, без модуляции. Фотодиоды ставил с прозрачной линзой, чувствительной
к обычному видимому спектру света. Реагировал даже на яркость луны
ночью. Потом приспособил схему для аналогова люкс метра, с миниатюрной стрелочной головкой на 100 мкА.
50 52
1 1
12.03.2026 09:45 #4
Сообщение от Aleksandr52
Реагировал даже на яркость луны ночью.
тут проблема в другом: надо принимать не очень сильный модулированный сигнал на фоне сильной засветки (ИК пульт в солнечный день и т.п.)
348 235
56 13
12.03.2026 10:25 #5
Сообщение от novikovfb
Ну тут все зависит от расстояния от пульта модулированного ИК сигнала, то есть его мощности самих ИК диодов. На приемнике надо фильтры от ультра фиалета ставить. ИК фотодиоды ставить только работающие в этом диапазоне, они уже защищены от ультра фиалета
темной линзой.
У меня есть ИК наушники например с вч модуляцией звукового сигнала
для телевизора. Стоит небольшая коробочка передатчика с пятью фотодиодами, питание от сетевого адаптера с выходом 12 в. И сами наушники с амбушурами и приемником с детектором, питание от двух батареек по 1.5 в. Дальность 10 метров от телевизора. Ни какой солнечный свет не влияет на их работу. Но только прямая видимость.
Ушел например с этими наушниками в другую комнату и в наушниках
шум и все.
348 235
56 13
12.03.2026 10:51 #6
Так что эта связь по ИК диапазонах давно изобретена.
Вся бытовая видео и ауди техника , кондиционеры и многое другое работает от пультов. Все команды на управление.
Единственный недостаток этой связи это прямая видимость.
Пульты имеют прошивки со своими протоколами по передаче кодированных сигналов.
348 235
56 13
12.03.2026 11:12 #7
Стали даже продаваться вентиляторы бытовые с большими лопастями
для комнат с ИК управлением. Там несколько режимов по управлению
мотором. Дальность связи до 15 метров.
Лежишь например на диване и управляешь как тебе надо.
348 235
56 13
12.03.2026 23:53 #8
В ИК диапазоне работает охранная сигнализация.
Там нет ни какой модуляции. Там принцип действия простой.
Включаеться в режиме ключа ряд фотодиодов, приемники этих лучей
так же срабатывают и держат логический потенциал. Как только в это
пересечение лучей попадает человек, луч на приемник переходит в другой логический уровень. Логика срабатывает и включает схему громкой сирены. Расстояния от фотодиодов передатчиков до фотодиодов приемников разная в зависимости от помещения, но не более 40 метров. Так вот для этого передающие ИК фотодиоды могут
иметь мощность не более 50 МВт. Они миниатюрные, но требующие небольших радиаторов. А если меньшее расстояние то 10 МВт можно
ставить.
30 8
5 0
21.08.2026 17:24 #9
Ага, берешь обычный фонарик и светишь им на эти фотодиоды. И проходишь спокойно такую "сигнализацию"
Так что без модуляции - пустые хлопоты.
Последний раз редактировалось dedivan; 21.08.2026 в 17:31. Причина: вдогонку
30 8
5 0
21.08.2026 17:30 #10
А я помню у карманных транзисторных приемников были согласующие трансформаторы в унч- как раз от 1 до 2 генри обмоточка была. Готовая деталь и стоила не больше рубля.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
