Имей ввиду, твой амперметр показывает "не чистый" ток заряда, а среднеквадратичный, проще: на шкале 2А, считай, что по факту в 1,4 раза больше (примерно), т.е. почти 3. Большие токи при заряде - не есть хорошо. |
Есть :
2 лампы 21 W. Обогреватель с проволокой в вентилятором . Подошва утюга . Завтра померю какое сопротивление . Спасибо . На АКБ показывает 10.35 - вполне возможно что он устал давно .
Последний раз редактировалось РоманКу; 15.03.2026 в 19:06.
Так точно - стрелка до упора - искра хорошая со звуком . Спасибо .
Подобным образом сгорят нахрен все 10А преды, там наверно итак миллиметровая медная проволока. Роман, не спеши.
все работает. поменяй АКБ для зарядки и увидишь. востанавливай все к нормальному виду. проверь все места пайки. удели внимание тому месту где резал печатный проводник. и пользуйся прибором.
Да, всё нормально. Есть ли плавная регулировка тока при медленном повороте ручки (крутилки) потенциометра? Есть ли изменение тока происходит не скачкообразно, то наверно можно на этом заканчивать. Всё можно привести в исходное состояние.
Со своей стороны могу рекомендовать: все ранее сделанные пайки покрыть цапон лаком (изоляционным лаком), трансформатор и железо, и особенно обе катушки тщательно пропитать трансформаторным маслом (это масло используют в промышленных трансформаторах). Я в гараже на несколько слоёв бумаги или в корыто ставил транс (просто открывал корпус ПЗУ) и медленно закапывал масло (не лил) на железо и на бумагу катушек. Так делал несколько раз до появления масла на дне корыта (тазика). Транс будет тебе за это "благодарен". И ещё: не забывай - на выходе ПЗУ импульсы выпрямленной рваной сетевой синусоиды положительной полярности частотой 100 Гц, которые могут изменяться по длительности (скважности) и пиковому напряжению (амплитуде), поэтому измерительный аналоговый (стрелочный) прибор или прибор типа китайского ММ могут показывать разное напряжение и ток на активной и реактивной нагрузках (например, лампочка, спираль или аккумулятор, конденсатор). Рекомендую прочитать в инете о косинусном конденсаторе, в твоём ПЗУ Дубна-М он имеется. Желаю успеха. |
Когда лампочки только загораются на 1 А есть подёргивание и изменение звука , далее плавно как в театре свет .
Цапон лака нет , но я там с канифолью каждую пайку пропаял . Трансформаторное масло - если не ошибаюсь в масляные обогреватели заливается - оно же лампадное - нет у меня . Точку разрыва дорожки залью канифолью - зажигалкой может растопится . |
