Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 34 из 35
9 56
24.03.2026 23:37 #331
А С3 с R2 я всё таки убрал .
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
25.03.2026 10:34 #332
Сообщение от РоманКу
И весьма напрасно, это косинусный конденсатор, сколько я ссылок приводил для самообразования и, вилимо, всё впустую. Старый дурак, зачем старался, ума-то нету.
348 235
56 13
25.03.2026 10:43 #333
Заметил что нижняя катушка трансформатора чуть болтается на железе - отсюда наверное гудение .
Стрелочного нет , таким привык . Батарейка на экране не горит значит хорошая .
Обычно на недорогих цифровых мультиметрах стоят 9 вольтовые
батарейки Крона. Да там есть индикатор. Но лучше проверять это на диапазоне 200 ом, с замкнутыми щупами. Должно быть 0,00 ом
Если 1 или 2 ома, то батарейку надо менять.
Ещё один недостаток цифр. мультиметров, вы не измерейти на нем
быстро меняющих перепадов напряжения. Ну это так на будущие.
Трансформатор конечно посмотрите, обмотки и сам каркас. Ни каких
болтаний не должно быть.
348 235
56 13
25.03.2026 16:26 #334
Фото выложите этой катушки трансф. которая чуть болтаеться.
От этого могут и ваши измерения по напряжению прыгать.
Катушка чуть передвинулась в Эл. магнитном поле и напряжения другие
9 56
25.03.2026 16:42 #335
Сообщение от anatoliy563
Да нет же. 330К. Этот резистор нужен в основном для разряда высоковольтного (относительно) конденсатора на 2,2 мкф, который впиньдюрили заводчане для уменьшения проникновения в осветительную сеть помех от переключения тиристора. От этой приблуды можно смело отказаться в наших гаражах, выпаять и на полку и кондёр, и резистор, ИМХО.
Считаю целесообразным проверить надёжность изоляции радиатора, на котором расположены силовые диоды и тирик, от самого корпуса ПЗУ.
Хорошо , поставлю на место , раз вещь нужная .
Дорожку разорвал , подключаю набор лампочек на 10 А - стрелка дёргается как бешеная , лампочки моргают .
Откусил от набора лампочку 55 Ватт - редиска такая - показывает 4А - всё плавно .
В этой лампочке 55 Ватт болтается вторая проволочка - замыкает что ли .
Проволочку в дорожку впаял , мажу на 2 раза цапон лаком .
Александру - на 200 Ом в проводах 003 .
348 235
56 13
25.03.2026 18:10 #336
РоманКу,
Обмотку транса закрепили нормально.
Какой мультиметр у вас, у меня например цифровых с 90 годов 4 всяких есть. Так уж накопилось.
Самый простые это DT-832 и DT-182.
Попались наверное хорошего качества, мерят все замечательно.
В режиме прозвонки на 200 ом на стандартных щупах при закороте 0.00
Если дальше будете заниматься ремонтом автомобильных зарядок
то приобретёте ещё и стрелочный Советский тестер.
Вы так все изучили на этой зарядке
все, что потом можете ремонтную мастерскую открыть.
Успехов вам. У вас большое прилежание, терпение есть. А это важно.
9 56
25.03.2026 19:37 #337
С3 с R2 вернул на место .
Левую ногу крепления трансформаторов открутил от пола и от трансформаторов - поджал , закрутил - не болтается .
348 235
56 13
25.03.2026 19:38 #338
РоманКу,
А ремонтом электро или радио приборов так и начинают заниматься.
Берут какое то неисправное устройство и сначало с подсказками опытных ремонтников постепенно доводят до рабочего состояния.
Надо обязательно окунуться в это дело. Чем сложней аппарат тем ты больше узнаешь. Потом захочешь самостоятельно отремонтировать, и пошло, поехало. Опыт практической работы это главное. Везде нужна практика. А теория по ходу этой практики. Одно другому не мешает.
348 235
56 13
25.03.2026 19:47 #339
РоманКу,
Самое главное что бы обмотка была как можно ближе прижата к другой.
Можно киперной лентой затянуть, и лаком это место промазать. Вообще лаком где видно обмотки хорошо пропитать, и ленту железа где возможно подлезть. Тогда гудеть не должно. И транс будет работать на полной своей мощности. Трансик как я понял, родной.
9 56
25.03.2026 19:54 #340
Тестеры штук 5 , дорогого ничего нет , ковыряюсь на балконе с болгарок и перфораторов с 17 года . Мастерскую не хочу - знаете как хорошо гулять по серебряному бору через сосны по дорожке у речки на острове с барышней под ручку - вот это отдых от дел и воздух свежий . Увы в прошлом . А мастерская это мазута , непонятки , недавалки - неберушки , тайны электроники , ходишь гружёный как ёжик в тумане , вещи дорогие сломать не расплатишься , заработок на еду .Смотрю видео и по ним делаю . До этого 3 недели делал кофемашину первый раз - всё дорогое , а нос надо сунуть в каждый блок . А жизнь проходит , вот весна началась , а я месяц вокруг пзу прыгаю .
Страница 34 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
