Повысил безопасность Win11
Страница 3 из 7
02.04.2026 22:47 #21
Сообщение от corbyn50011
Только причём тут Линукс?
Не знаю, мне линукс не нужен и даром.
02.04.2026 22:56 #22
Сообщение от Adagumer
Цель у Линукса одна, избавиться от постоянного латания дырок как в винде!
Необходимо латать, это полезый процесс сам по себе, а отказываться от этого процесса и верить будто ваш линукс не нуждается в латании это самообман. Сколько я читал про линукс там повсюду про заплатки для ядра. Ну кто Вам поверит что Линукс не надо латать? Вы как с Луны что ли свалились.
Я не то чтобы залатал дырки а избавился от обычного профиля пользователя на защищенный и более того защита от слежки и идентификации компа. Он стал похож на танк на автостоянке и сильно выделяется на фоне других зато спокойно стало. Это повышение уровня защиты выше средне-статистического.
Главное что получен опыт как это настроить а вы не получаете опыта и чем это лучше? Ничем и скорее хуже, вы на веру полагаетесь. Вы считаете что Линукс надежен а Вы это проверяли? Конечно нет а иначе вы не стали бы мне писать. Это похоже на "не смотрел, не пробовал,,,," но осуждаю.!
Аватар для Adagumer
03.04.2026 08:46 #23
Линукс постоянно обновляется, а это и есть латание дырок и пусть этим занимаются разработчики. Но у Линукса есть занятное свойство - там нельзя установить программу не обладая правами администратора то есть самостоятельно никакой софт не установиться, не установиться он и при переходе по левым ссылкам, дабы что-то установить надо ввести пароль администратора с клавиатуры, копирование пароля и вставка его тут не работает!
Линукс не идеальная система и её можно взломать, но только только долбя систему через айпишник. Занятно выглядят флешки на которых установлено вредоносное ПО устанавливающееся при подключении, Линукс их видит не как съемный носитель, а как текстовый файл который можно открыть и удалить все экзешники.
Аватар для Adagumer
03.04.2026 08:49 #24
Сообщение от digger_ru
Вы себе льстите!
05.04.2026 09:24 #25
То есть Вы сами лично проверять это не собираетесь? Наверное что-то залатали и ух, как круто! А почему Вы схемы собираете лично а не разработчикам отдаете? А может и не собираете. Линукс это тёмная, скрытая контора, так она воспринималась всегда из-за недружелюбного отношения к пользователю. Посещая профильные форумы по настройке безопасности мне не удавалось получить сколь нибудь лаконичные ответы на вопросы. Всегда предлагалось читать мануалы и набирать команды в терминале. Для человека обычно это не просто и не застревает в голове. Можно конечсно записать но в целом создается впечатление шаманства, когда команды это заклинания и стоит что-то перепутать и все, не работает. В случае с настройкой виндовс все проще, есть список параметров и можно сделать таблицу какой и за что отвечает а настройка сводится либо к добавлению значения параметра в числовом виде в поле ответа либо ответ true или false. Есть ответ не предусмотрен, так бывало, можно его создать тут же в нужном виде. Примерно так же пользователи настраивают игры в панели Options Video самые сложные настройки. Я даже теперь видел как при наведении на параметр указателя мыши я виду толкование/перевод что делает этот параметр и насколько сильно его влияние на систему. Вот это дружественный подход. И когда я захожу в параметры броузера Firefox about:config в строке адреса мне выдается предупреждение, я соглашаюсь с риском и вхожу в настройку параметров. Там их длинный список, в поиске ввожу интересующее и список сокращается до нескольких явно связанных с моим запросом. Это легко и не грузит обычного чела. Далее нужен робот который объяснит что значит тот или иной параметр и в какое положение его лучше настроить. Но решать вам, если не согласны робот это учтет м предложит другой вариант. Если вам подсказывает человек с форума про сети то вы от него ничего не дождетесь кроме требования полного подчинения. А робот будет слушать что нужно вам. И будет дотошно рассказывать не ссылаясь на "нет времени рассказывать" про все что нужно Вам подробно. В принципе с Линуксом он также будет рассказывать, поэтому прорыв не в установке Линукс а в появлении робота-настройщика ИИ.
Когда человек Вам отвечает "нет времени разжевывать.." я это просто воспринимаю что он сам чайник и не знает, но прикидывается знатоком. А мне нужен настоящий знаток, робот он такой и есть. Чтение описаний в Линукс также мало что дает, вы можете не понять что там пишут или не правильно понять. Так что здесь нужен учитель и вот робот отлично подходит. Если вы много пытались читать описания в Линукс то возможно привыкли что Вы ничего не понимаете или вас плющит процесс чтения тогда вы прибегаете к следующему пункту- пусть настраивают разработчики а я буду казаться.
Я вчера смотрел видео, оно мне показалось полезным в новом качестве, видео про кибердиктатуру которая надвигается на нас и РКН это монстр кибердиктатуры, они устанавливают средства ТСПУ и DPI которые призваны потрошить траффик пользователя, выворачивать ему карманы, создавать досье про вас и брутально пихать в отстойник. В общем это цифровое олицетворение режима и те кто это создают они настоящие враги в цифровом мире. Полагаться что разрабочики Линукс как-то вас защитят наивно, нужно делать тесты. А тогда когда вы решили это делать то вопрос уже не стоит Линукс или Виндовс, в любом случае надо все проверять.
Адрес видео
Там есть опорные пункты
Можно попытаться воспринять в общем, но это сложно а можно по частям.
Как он там говорит пакеты распознают и начинают потрошить по рукопожатию, и тамже у него написано зашифрованный траффик с DNS это блокирует распознавание, dpi не может распознать ваши пакеты а DNS шифрование доступно на Cloudflare, нужно настроить самому обращение к этому сервису а потом вручную включить шифрование в виндовс. В Линукс будет еще еще сложнее настроить. После это вы станете "иностранным агентом", DPI ваши пакеты, ваши карманы не может вывернуть и все что он может это на вся\кий случай вас заблокировать по подозрительному признаку. Но выкрутиться легко, если вы смотрели ютуб и вдруг страница прекратила отвечать надо заново открыть и сменить страну в настройках ютба или включить частный просмотр и тогда работает. Это значит вас забанили по подозрительности и ваши пакеты не могут вскрыть, распознать тип VPN не могут. DPI это такая цифровая жаба которая страшная но тупая и человек может ее оглушить и прихлопнуть. РКН это ЖАБО-ГАДЮКИНГ. Цифровой серпентарий. Зашифровать DNS это только часть решения, надо еще несколько частей сделать. Удаление Финжерпринта, отпечатков пальцев, следов чтобы за вами нельзя было следить. Проделав все нужные настройки вы приобретаете новое качество в интернете, как будто натянули на себя цифровой экзоскелет. Будете в броне ходить на разные форумы а там они будут в обморок падать от вашего вида. Я готовлю краткое пособие по надеванию цифровой брони, наверное выложу потом, главное ничего не забыть и всё протестировать. Ах ну да, про видео еще, действительно есть индентификатор цифровой личности, вас могут резко отличать от других, но не могут понять кто вы. Это первый вариант, второй вариант который рассматривается это получение идентификатора человек из толпы в 100 миллионов, похож на других таких же. Это мне не подошло, я остановился на первом варианте, похожих Canvas нашлось всего 14, по тесту, робот ответил. Если вы заехали на автостоянку возле гипермаркета на танке то сложно вас не заметить.
Из этого видео собсно не ясно что же делать, тогда я уточню, надо зашифровать DNS и пройти тесты на защиту. Это не параноидальные игры а требование времени, против нас, народа, наводят и прицеливают оружие РКН а мы будем отстреливаться.
05.04.2026 09:48 #26
Вы себе льстите!
Может быть, но даже если это не так то я работаю над улучшением чтобы это было так.
05.04.2026 10:34 #27
Не понятно зачем это. В виндовс тоже есть песочница где можно на 1 сеанс установить какую-то прогу и она пропадет сама собой при перезагрузке.
Аватар для Adagumer
05.04.2026 10:56 #28
Затем что в винде нужно что-то от вредоносных программ устанавливать, а тут сама система является "антивирусом"!
06.04.2026 12:07 #29
Ну так *.exe в Линукс не выполняются? какие они вам вирусы?
Аватар для Adagumer
06.04.2026 12:31 #30
В том то и прикол что основная лажа распространяемая через интернет в виде ссылок рассчитана на винду, для Линукса можно написать вирусную прогу и оформить её в виде устанавливаемого пакета, но ставить левый пакет (не из репов) это на совести пользователя. С таким же успехом может пользователь убить линуху набрав определённую команду в терминале, что в винде в принципе не возможно даже суперпользователю потому как этот "супер" не является хозяином системы!
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
