Граждане-товарищи - нужна помощь человека "плотно" изучившего конструкцию магнитофона Комета-212-1. Так сказать изучившего его на уровне всех жгутов и плат в "натуральном виде", то есть руками и глазами.
Кратко - где на платы входит ноль с корпусного железа? Подробно: На 212 и 212-1 прямо на выходящем разъёме трансформатора - отдельным контактом "под гайку" заведён. На схеме мг-на Комета-212м - это контакт 9 "ср.точка". Моя проблема в том, что я потерял связь платы блока коммутации с "средней точкой". Печатный монтаж явным образом отделён от шасси. Зависимые блоки соответственно тоже. В схеме - не нашёл. В жгутах - не нашёл. Сравнивал с предшественником, модель 212 (под 15см катушки). Всё штатно. Шасси на контакты "общ.2" - звонится. Но пользы от предшественника - практически никакой. В нём явно другая схема подключения земли. В печатной плате БП 212-го присутствует дорожка замыкающая контакты 6 и 11 разъёма 3х1. В печатной плате БП 212-1 этой дорожки нет. Земля на платы явно заводится иным способом. Заводить "общ.точку" на платы самостоятельно - как-то не очень хочется. Целый КБ страдал над улучшениями, а я тут такой буду тыкаться полу-научным методом. ))) У кого-то есть точный ответ? Не знающих аппарата, прошу не советовать. ))) P.S. Аппарат изначально был полуживой, поменял конденсаторы в УВ и как-то на УВ потерял землю приходящую с платы блока коммутации. |
