Сейчас мотался на строительный рынок, и на завод по производству пластиковых труб, сделал для себя однозначный вывод - пропеллер делать только из дерева. Как оказалось у меня в мухосранске трубу ПВХ найти невозможно их просто нет! Есть только пластиковые, которые начинают плыть при температуре 45-50 градусов!
Теперь хочу сказать своё мнение по изготовлению генератора, так как уже имею представление о силище магнитов и жосткости материалов. Т образные сердечники делать можно! Но необходимо пластины склеивать между собой! Т.е. нужно набирать полный набор, промазывать клеем каждую пластину и сжимать в тисках. Потом склеиную заготовку зажимать в оправке и вытачивать форму Т. Так же можно сначало пластины делать нужной формы, и после склеивания обработать. После этого нести их в автосервис и с низу (где будет прислоняться к диску) их проварить тонкой полосой по краям, но по свей ширине набора. Получим очень крепкий сердечник, так изготовить нужное количество сердечников. После того как серечники будут готовыможно их приклеить к шайбе. А вот шайбу под них следует делать толщиной метала 1-2 мм, и достаточной ширины под установку шпилек с обоих сторон. Толще метал сдесь не стоит применять, так как проволока, которой нужно будет приварить эти заготовки может не проварить. Приваривать заготовки нужно местах в 5, т.е. по краяи м в середине. Потом эту конструкцию при помощи шпилек можно будет регулировать на нужный зазор. Диск под магниты и под статор нужен толщиной не меньше чем 10мм, лучше больше иначе выгнет. А вообще было бы здорово если с внутренней стороны были бы рёбра жесткости, как в конструкции у dzen-а. Теперь я понял, что они это сделали не для красоты, а по необходимости. leonsio dzen делает кольцо из ЭТС (навивает кольцо), но вначале они вырубают окна. Поэтому то у них такое великолепное качество изготовления. Нам пойдёт и похуже. Диаметр, толщина и высота набора делается из расчёта магнитов! Высота сердечников берётся 8-10 толщин магнита. Ширина набора ЭТС, берётся по ширине магнита и даже на чуток больше. А непроточенная часть кольца тоже расчитывается от площади магнита. dzen - умудряется на размер ширины магнита делать 3 катушки. Но это не нужно - уже считали, моща будет одинаковой что на 36 катушках что на 18-ти. Только еб..и меньше. Ну а какой ты примениш вал это всё по барабану! ЭДС создаётся только между магнитами и ЭТС, там и замыкается магнитный поток. |
про тороидальный сердечник.
на этой странице: http://svapka.ru/blokpoluavtov/delae...nsfarmator.htm подробно с картинками собирают тороидальник, интересно то, что мотают его с наружи во внутрь. |
на этой странице: http://svapka.ru/blokpoluavtov/delae...nsfarmator.htm подробно с картинками собирают тороидальник, интересно то, что мотают его с наружи во внутрь. Если есть лента, то мотают на станке, накручивая ленту на оправку. А вот если пластины, как у меня и было, то мотают из нутри, на обручь. |
Сделал генератор. С двух дисков ротор, магниты диск 50*10 мм по 12 штук на диск всего 24. Статор толщенной 19 мм, 9 катушек проводом 1,32 в две жилы-2,64 мм по 80 витков, схема соединения звезда. Выдал значит он у меня 97 вольт, 5 ампер на четыре 12 в лампочки, .220 в лампочка горит в пол накала. Приделал ручку, крутил рукой.
Вопрос толи радоваться то ли нет, расчет был на 24-48 вольт. Попробовать соединить треугольником? |
Нужно нагрузить на полуразряженный аккумулятор. Тогда всё будет ясно. Лампочки - не нагрузка. Они меняют вн. сопротивление по мере нагрева. Вместо аккумуляторов можно нагрузить на ТЭН-ы с сопротивлением чем меньше - тем лучше. В идеале 1 Ом.
| Ответ |
Страница 144 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
