Дефект разработчика в Ригонда
Страница 29 из 29
0 6
31.05.2026 09:46 #281
Сообщение от digger_ru
В УНЧ поменять металлобумажные кондеры на пленку. убедитесь что на первой сетке лампы 6П14П напряжение около ноль а сопротивление между сеткой и общим 220ком
Не понятно: откуда 220кОм? Новый элемент установить?
0 6
31.05.2026 09:56 #282
На экранных сетках 6К4П или 6Ж4П если угодно должно быть +50в без сигнала и +70-75в с приемом станции. Назначение резистора 120ком в цепи экранно сетки раскрыто: это попытка снизить шум тракта при перестройке со станции на другую. Для удобства, по по паспорту напряжение экранной сетки +100в. Назначение делителя из конденсаторов с анодного провода на экранную сетку и на общий это введение ПОС для повышения усиления тракта. ПОС должна повышать а резистор 120ком понижать, как-то странно, но мне уже это не важно.
Ваши финальные рекомендаии по твику обвязки 6К4пх2 штуки? В части R8, R12, C20,C22,C34, C39, меня в первую голову интересует.
Вопрос в связи с тем, что следует ли выставлять в статике 100В на экранной сетке?
311 10
56 23
05.06.2026 17:46 #283
Сообщение от bae59
Не обязательно,достаточно если будет, в состоянии покоя, расстроено относительно станции, 50-55в а то бывает занижено 35в. Жестко выставлять 100в можно, но ощутимого смысла нет.
311 10
56 23
05.06.2026 18:12 #284
Вот еще схема конца усилителя ПЧ приемника Philips bd663a
схема якобы частотного детектора и на вид выглядит как этот самый детектор отношения, однако надо увидеть что банка 5мкф концом + припаяна на общий. Это сразу меняет смысл работы, на 2 однополупериодных выпрямителя, верхний диод выпрямляет МИНУС и заряжает банку а нижний диод работает как амплитудный детектор на скате АЧХ контура и преобразует ЧМ в АМ и детектирует. Как убедиться что это не детектор отношений и не дробный детектор? Допустим банка 5мкф сдохла и тогда идут искажения, звука нормального нет потому что оба диода работают детекторами и выпрямляют разнополярное напряжение, которое складывается, вычитается и в результате ноль или погрешность на выходе. Единственный вариант как заставить работать это выключение из работы верхнего диода. Нужно чтобы отвод у катушки контура детектора был не от 50% витков как можно подумать, а от 5% витков, тогда верхний диод будет работать как в Ригонде и выпрямлять около 3в напряжение на резисторе 15ком. В Ригонде он же 3,3ком. Низкое сопротивление дополнительно указывает что верхний диод не имеет отношения к ЧМ демодуляции. Почему такое сложное описание? Потому что в то время 50-60е года не было нормального понимания что они хотят сделать и делали черте что. Это не теория а описание ее отсутствия.
То есть вот эта схема она безтеоретическая и можете ее пилить с любой стороны, если что-то получится то вы победитель. Но я слышал неоднократно такое: ламповые схемы заточены на 100% и сделаны на века... я просто ржунимагу...
Еще одно популярное заблуждение думать будто диоды включаются не одновременно а по полутактам несущей, то один то другой диод. Это не верно, они включаются сразу оба, но если банка 5мкф живая то верхний диод просто выключен из процесса и заперт при настроенности на станцию а при ненастроенности он не заперт и шумит.
Еще легко проверить теоретические основы того времени можно если манипулировать длиной антенны или ее положением, если громкость приема меняется то перед вами типичный АМ детектор а как делать ЧМ они не знали, но думали что знают.
Тип файла: jpg ЧМ детектор1.JPG (202.9 Кб, 0 просмотров)
3 3
0 5
25.09.2026 15:49 #285
digger_ru
Три года назад передедал ЧД ригонда-102 по вашему методу для добавления АПЧ после перестройки УКВ. Всё шикарно работает! Кнопку МП использовал для АПЧ. Но работы конечно много.
Последний раз редактировалось fidman1; 25.09.2026 в 15:58.
0 6
28.09.2026 22:09 #286
Так в Ригонда-102 ЧД отличается от ЧД в Ригонда просто. Как вы могли воспользоваться рекомендациями, когда копатель (digger) говорит про последнюю?!
311 10
56 23
29.09.2026 11:55 #287
Сообщение от fidman1
digger_ru
Супер!
Сообщение от bae59
Почему, чем?
0 6
29.09.2026 14:36 #288
Супер!
Почему, чем?
Сравните сами еще раз, скачав их. Я cам удивился, считая, что Рига 20 лет лепит одно и тож. Ан, нет. Там, помимо детекторов, и в УПЧ другие в сетке, и входные цепи УЗЧ по-другому. Не только потому, что там есть выделенная кнопка для входов. Я усматриваю последнее изменение как реверанс в сторону того, что все-таки корректор даже на пьезоголовку, но нужен. Кста, сделал по импортным советам - и звучок стал лучше.
И да, не достаточно слепо поменять резисторы в сетках УПЧ, обязательно проверить и что получилось: лампы имеют большой разброс как минимум сеточных токов: у меня отобраны варианты для от 60 до 130 В с одними и теми же резисторами. Enjoy)
311 10
56 23
16.10.2026 22:00 #289
bae59
вы бот?
0 6
17.10.2026 17:26 #290
bae59
вы бот?
?! Объяснитесь! А лучше ответьте на все к вам вопросы от меня, чем переходить на личности. Полагаю, что Сообществу также будет полезно знать ваше мнение.
Страница 29 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
